Старый 21.05.2007, 11:25   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Аналог round() возвращающий int
Добрый день.
Нет и стандартного аналога round(), возвращающего int? Цель - избежать предупреждения - "Присвоение/Сравнение теряет точность.".
Старый 21.05.2007, 11:33   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Я думаю что нет. Так как это получается функция котороя должна округляць только до целого и целое. Но ее же не проблема написать.
Старый 21.05.2007, 11:39   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
any2int(round(...
Старый 21.05.2007, 11:42   #4
Андре is offline
Андре
Спасибо. Надежно работает? Есть у меня некоторое опасение при использовании функций с префиксом/суффиксом 'any'.
Старый 21.05.2007, 16:43   #5
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
собственно, если вернуться к исходному вопросу, кроме round() есть еще, возможно, более подходящая в данной ситуации функция decRound(real number, int decimals), округляющая number до нужного числа десятичных разрядов. Впрочем, вызов decRound(number, 0) и round(number, 1.0), видимо, будут эквивалентны.
Старый 21.05.2007, 11:46   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
не проверял - просто как предположение. Вообще в приложении вроде используется...
Мне кажется, решать задачу исключения ворнингов имеет смысл только при разработке собственных крупных модулей.
Старый 21.05.2007, 11:51   #7
Андре is offline
Андре
В общем то, так и есть. Проблема в том, что модуль активно использует com_exceldocument_ru, который и является основной причиной ворнингов.
Старый 21.05.2007, 12:13   #8
Андре is offline
Андре
Кстати, я правильно помню, что отсутствие вызова конструктора в классе-наследнике конструктора предка есть, в общем то, ошибка проектирования классов? О чем компилятор мне и говорит - "Новый метод производного класса не вызывает super()." (ComExcelDocument_ru.new()).
Старый 21.05.2007, 12:15   #9
Нет.
Старый 21.05.2007, 12:17   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
не обязательно проектирования. Просто могут забыть его позвать, если и так работает. При этом есть вероятность возникновения ошибки, если в базовом классе добавят инициализацию.
Старый 21.05.2007, 12:24   #11
Андре is offline
Андре
Нет.
Почему так категорично? Давай порассуждаем.
Назначение конструктора - инициализация внутренних структур данных класса.
Если мы создаем наследника - значит, мы ожидаем, что он будет пользоваться данными предка.
Если мы не вызываем конструктор предка значит мы допускаем потенциальную возможность, что класс-наследник обратится к неициализированным данным предка, что может быть большой проблемой.
Решения, которые я вижу:
1) Вызывать конструктор предка.
2) Выносить переменные, которые не должны использоваться наследниками в отдельные классы (или скрывать их каким-то другим способом, если это позволяет делать язык разработки).
Старый 21.05.2007, 12:44   #12
Прежде договоримся о терминах.
Конструктором в Аксапте называется статичный метод Constuct.
Его задача: создать экземляр класса конкретного типа на основании переданных параметров.
См. раздел Construct class pattern в Best Practice.
...use a construct method to instantiate the correct subclass for you
Этот паттерн основан на паттерне Фабричный метод
По идее, конструктор родителя иерархии классов должен вызывать контрукторы своих детей. Но в Аксапте разработчики "упростили" код и контруктор родителя всегда инициализирует детей через new.
Т.е. по замыслу разработчиков конструктор должен быть один и должен находится в корне иерархии.
(Если ты под конструктором подразумевал метод new, то я с тобой полностью согласен: у каждого класса должен быть свой new)
Старый 21.05.2007, 12:53   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Единственное упоминание слова constructor в "Construct class pattern" относится к new: "...have a no parameters, or the same parameters as the default new constructor (it is recommended that you do not have parameters on new)"
Старый 21.05.2007, 13:03   #14
Ищи слово construct.
Вот еще с раздела Class constructors and destructors
construct
The class hierarchy has one public constructor with no parameters that will deliver the correctly initialized class object.
Старый 21.05.2007, 12:46   #15
Андре is offline
Андре
Да, я про new().
Мое сообщение ранее:
Извини, если ввел в заблуждение.
Старый 21.05.2007, 12:49   #16
Да, я про new().
Виноват.
Да, new у каждого свой и new потомка должн содержать super().
Старый 21.05.2007, 13:11   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Все они конструкторы...
Dynamics AX: Convergence Sessions Round-up Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2008 19:05
Есть ли в самой АХ некий аналог сервисов? kostas DAX: Администрирование 5 13.03.2008 14:04
closeDocument(boolean _save = false, int _workBook = 1) Daido DAX: Программирование 1 03.11.2007 09:58
аналог BETWEEN есть в системе Daido DAX: Программирование 3 27.09.2007 14:53
public int messageProc(FormControl _control, int _message, int _wParam, int _lParam) Yuri Safronov DAX: Программирование 2 31.10.2002 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
