Старый 23.05.2007, 13:05   #1
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Аватар для Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Вызов класса диалога
Пыталась поиском по форуму - как всегда ничего не понимаю
Мне нужно из метода validateWrite() таблицы вызвать класс-наследник RunBase. Данные между ними связывать не нужно. Т.е. таблица из класса и таблица, в которой вызывается этот класс не связаны между собой прямо никак. Помогите, у меня уже ум за разум, а толкового объяснения нет.
Старый 23.05.2007, 13:16   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сделать можно. Но из табличных методов пользовательские диалоги не вызывают. Моветон.
Старый 23.05.2007, 13:59   #3
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Да мне не обязательно из метода таблицы. Значит сделаю из метода датасорса формы. Мне важен сам код вызова.
Старый 23.05.2007, 14:02   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
А в чем проблема?
Вызывайте Main() напрямую с передачей в него args или приделайте к классу менюайтем и используйте его
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.05.2007, 14:37   #5
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
У меня проблема вечно в том, что для меня каждое ТЗ, как "баран на новые ворота". Я на своих ТЗ программировать учусь, хоть по логике я сначала должна научиться, а уж потом этим заниматься.
Если у меня менюайтем называется SUG_ChangeDiscount, то код должен выглядеть так:
args = new Args();
formRun = new MenuFunction(menuItemDisplayStr(SUG_ChangeDiscount),
                      MenuItemType::Display).Create(args);
Я этот код в книжке взяла. А зачем Args? Что они в себе несут?
Старый 23.05.2007, 14:50   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Сообщение от Tiruvileijadal' Посмотреть сообщение
Я вообще вот так делаю.
Args args;
args = new Args();
args.caller(this);
args.record(_salesPickingListJournalTable);
new Menufunction(menuItemActionStr(SalesPickingListRegistrate), MenuItemType::Action).run(args);
Args это когда форму ты открываешь в пользовательских настройках пишется кто вызывал. Так вот args это массив информации из того кто вызывал, можно также передать пареметр, табличную переменную через args. Если много параметров нужно передать, то на форме из которой вызываешь делаешь методы get_... Через args получаешь форму и обращаешься к методам этой формы. Только проверять надо что за элемент в args Args.caller().name(). Это ведь может быть не только форма но и контрол формы. Тогда надо args.caller().owner() и он даст хозяина контрола, т.е. форму. Вобщем как то так.
Старый 23.05.2007, 14:46   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
args = new Args();
new MenuFunction(menuItemDisplayStr(SUG_ChangeDiscount), MenuItemType::Display).run(args);
Это чтобы запустить класс (собственно, произойдет вызов метода main класса, с передачей ему Args)
Args - это класс, который служит как "хранилище" настроек, которые мы хотим передать вызываемому объекту.
К примеру, при вызове из табличного метода, Вы могли бы передать текущую запись в класс
args.record(this); //Сделать это, ессно, нужно после new Args() и перед new MenuFunction();
Но, полностью поддерживаю первый пост про моветон.
Старый 23.05.2007, 14:55   #8
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Делаю в валидэйтрайт датасорса формы. Вызывается Иван, как всегда, сенкс
А если не в методе таблицы делать, то как передать в класс парочку значений из вызывающей формы?
Старый 23.05.2007, 14:57   #9
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Ой, я сначала написала, а потом ответ увидела. Спасибо
Последний раз редактировалось Tiruvileijadal'; 23.05.2007 в 15:00.
Старый 24.05.2007, 07:20   #10
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Немножко другая проблема, но похоже
По кнопке "Настройки" на форме "Клиенты" вызываю свою форму.
В ините пишу: (не судите строго, пишу как понимаю и пока безо всякой смысловой нагрузки )
public void init()
    int i;
    Args    args;
    if (element.args().record().tableId == tablenum(CustTable))
      info('Вызвана форма SUG_ChangeDiscount');
      args = element.args();
      select * from sug_chd
              where sug_chd.CustAccount == '';
    if (element.args().record().tableId == tablenum(RContractTable))
      i = element.args().record().RecId;
    super();
Вопрос вот в чем: есть ли в element.args() данные той формы, из которой вызываю (например код клиента). И если есть - как к ним добраться. Если об этом можно где прочесть - буду только ЗА. Но только чтоб там нормально было написано, как для начинающего, а не для продвинутого
Старый 24.05.2007, 08:35   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Суть кода не очень понял.
Если вы при вызове своей формы передали туда CustTable через args.record кодом или если через MenuItem указали датасорс CustTable. То достаём таким же образом.
Создаём пустую табличную переменную
CustTable сustTable;
custTable =element.args().record();
Встали на запись с которой была вызвана ваша форма или которую мы закинули туда кодом.
Старый 24.05.2007, 09:05   #12
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Суть кода и не важна, я его уже даже поменяла Важно содержимое строчки с которой вызывается моя формочка
А я сделала (ну чтоб хоть как-то) через селект:
      select * from custT
              where custT.RecId == element.args().record().RecId;
              where sug_chd.CustAccount == custT.AccountNum;
где
CustTable      custT;
SUG_ChangeDiscount      sug_chd;      // моя таблица, которая лежит на форме
Ну теперь буду знать, как правильно
miklenew vbmenu_register("postmenu_139078", true); , спасибо
Старый 24.05.2007, 13:14   #13
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Я же написала, что исправлюсь
Старый 24.05.2007, 09:15   #14
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
упс... что-то последняя строчка в последнем сообщении немного меня ошарашила. больше не буду копированием и вставкой писать имена. miklenew, извиняюсь
Старый 24.05.2007, 10:14   #15
kashperuk
Не совсем правильно - работать, конечно, будет. Но все таки, стоит переделать код, как написал miklenew
    if (element.args().record() && element.args().dataset() == tablenum(CustTable))
      custT = element.args().record();
      select firstonly sug_chd //Тут можно было бы сделать SUG_ChangeDiscount::find()
Старый 24.05.2007, 11:31   #16
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Если делать через select получим туже табличную переменную(один в один). Только если сразу взять record,мы берём её из памяти готовенькую. А через select делаем запрос к серверу(зачем его мучать).
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Вызов класса из другого класса Protey DAX: Программирование 9 26.02.2007 11:01
"Программный" вызов метода класса!? axaLearner DAX: Программирование 13 16.08.2005 08:12
вызов класса с передачей параметров simply DAX: Программирование 2 23.06.2004 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
