Старый 04.06.2007, 10:10   #1
Armoshka is offline
Armoshka
Формирование XML через SAX2
Здравствуйте!
Не подскажете как в Axapta 4 сформировать XML через SAX2.
Заранее благодарю за ответ
Старый 04.06.2007, 12:28   #2
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от Armoshka Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Встречный вопрос, чем SAX2 отличается от SAX1 ?
В SAX можно только читать поток, а вот сформировать нельзя (если я конечно чего-то не пропустил). Сформировать можно через TextBuffer класс. Поищите на форуме, об этом много говорили, я даже выкладывал класс который читает XML файлы с использованием SAX и засовывает их в таблицы.
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 04.06.2007, 12:41   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а чем не устраивает класс XMLWriter?
Старый 04.06.2007, 16:29   #4
Armoshka is offline
Armoshka
Насчет SAX1 я не задумывался, обязательно посмотрю о формирование через SAX.
Насколько я понял XMLWriter основан на DOM, ожидается формирование объемных XML файлов
Старый 05.06.2007, 08:49   #5
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Нет объемы формируемых файлов напрямую тут не причем. Повторюсь: DOM как объектная модель полностью грузится в оперативку и как я понимаю оптимальностью не отличается и если формируемый файл объемный, то тратится большой объем оперативки, как следствие медленно работает на больших файлах. Зато DOM позволяет редактировать файл и сохранять его, поэтому для чтения больших файлов я бы использовал SAX а для чтения и/или формирования небольших - DOM.
зы: хотя есть проекты (на Java) реализующие комбинированные варианты.
Последний раз редактировалось blokva; 05.06.2007 в 08:53.
Старый 05.06.2007, 08:54   #6
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Нашел отличие просто в SAX2 появилась поддержка пространства имен, больше они ни чем не отличаются....
Старый 05.06.2007, 09:20   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Каким конкретно местом он на нем основан? Там вроде DOM вообще не используется?
Старый 05.06.2007, 09:41   #8
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Это не очевидно, т.к. все базовые классы - системные и описания отсутствуют. Можно предположить, что т.к. DOM детище M$ то именно эта модель и лежит в основе XMLWriter.
Кстати открыл для себя, что в 4-ке отсутствуют классы SAX* посему скорее всего мой проектик Вам будет бесполезен, без создания собственных классов, реализующих SAX. Хотя вполне возможно это XmlReader класс ... надо пробовать
Последний раз редактировалось blokva; 05.06.2007 в 09:47.
Старый 05.06.2007, 09:13   #9
Armoshka is offline
Armoshka
Да согласен с вами. Но ождается большой объем XML поэтому я пришел к выводу что нужно использовать SAX
В ХML будет использоваться пространство имен,
Да на Java есть JDOM, комбинированный вариант
Старый 05.06.2007, 09:49   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1. В 4.0, насколько я понял, XML- классы это обертка над System.XML - соответственно, можно найти доки там.
2. DOM - детище W3C, MSXML содержит реалихацию SAX
3. Проверить очень просто
Старый 05.06.2007, 10:15   #11
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
3....А как проверить?
1....Кстати посмотрел вот здесь про SAX ни слова, а говорится про какой то SOM, как основа System.XML.
2.... и DOM и SAX тетищИ W3C но продвигали их соответственно M$ и Sun
да-а-а 4 года не касался XML а как отстал...
во нашел разница между SAX и XmlReader . Очевидно, что в данной реализации SAX ни причем и даже проверять не надо
Последний раз редактировалось blokva; 05.06.2007 в 10:25.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3), alex55 (1).
Старый 05.06.2007, 10:58   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
3. Сгенерировать большой файл и посмотреть на скорость, объем память
1. не все то SAX что не требует DOM XmlWriter Class Represents a writer that provides a fast, non-cached, forward-only means of generating streams or files containing XML data.
2. Спасибо.
Старый 05.06.2007, 11:39   #13
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Да скорее всего M$ что-то новое придумало...
Поэтому по существу данной темы прислушайтесь к совету belugin и используйте классы XmlReader и XmlWriter.
Старый 06.06.2007, 10:24   #14
Armoshka is offline
Armoshka
Спасибо вам приму к сведению и попробую через XMLWriter сделать.
ax4.0
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Формирование XML файла - приведите пример плиз! Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 18 20.02.2008 23:41
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Экспорт в эксель через XML, еще один вариант AlexeyS DAX: Программирование 6 20.09.2006 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
