Старый 15.06.2007, 15:08   #1
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Поведение equal() метода в классе RunOn Server v3.0 SP4
Дано:
Трёхуровневая Аксапта v3.0 SP4
Класс WMSOrderTransSplit - разбиение строк
в методе run() есть проверка:
        select firstonly forupdate WMSOrderTransCopy
            index hint OrderIdx
            where WMSOrderTransCopy.orderId     == WMSOrderTrans.orderId    &&
                  WMSOrderTransCopy.itemId      == WMSOrderTrans.itemId     &&
                  WMSOrderTransCopy.recId       == WMSOrderTrans.recId;
        if (!WMSOrderTransCopy || !bufCmp(WMSOrderTransCopy, WMSOrderTrans))
            throw error("@SYS18447");
Смысл проверки, если я правильно понимаю
!WMSOrderTransCopy - не удалил ли пользователь строку перед разбиением
!bufCmp(WMSOrderTransCopy, WMSOrderTrans) - не изменил ли пользователь строку перед разбиением
Так вот bufCmp(...) в случае RunOn Server работает некорректно, а именно возвращает false, когда строка не была изменена. Иными словами - строка пришедшая в класс, и строка взятая в качестве эталона, для метода equal() понимаются как разные. Изменяя же свойство класса RunOn на Called from, метод equal() работает правильно.
Как вариант, !bufCmp(WMSOrderTransCopy, WMSOrderTrans) можно попытаться заменить на WMSOrderTransCopy.xml() != WMSOrderTrans.xml()
Причём такое поведение equal() характерно не только для таблицы WMSOrderTrans, но и для для других таблиц.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 15.11.2007, 11:27   #2
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Исправлено в KR3.
Возможно работает и в более ранних версиях (в SP3 не работает)
Мне кажется не стоит менять место выполнения всего класса на клиент - лучше вынести кусок кода в статический метод с модификатором Client
Старый 15.11.2007, 11:34   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А еще лучше так
client  // Для SP3
// в KR3 уже исправлено поведение xRecord.equal(),
// так что можно будет закомментить
// [url=http://axforum.info/forums/showthread.php?p=153124#post153124]Поведение equal() метода в классе RunOn Server v3.0 SP4[/url]
 // pkoz 15.11.2007
static boolean bufCmp(Common b1,Common b2)
    return b1.equal(b2);
Старый 15.11.2007, 11:56   #4
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Там ещё в том методе бок есть
Вспомнить не могу
А может кто-нибудь текст этого метода run() опубликовать?
Старый 15.11.2007, 13:47   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
public void run()
    WMSOrderTrans   WMSOrderTransCopy;
    setPrefix(WMSOrderTransSplit::description());
    try
        ttsbegin;
        if (!this.validate())
            index hint OrderIdx
        WMSOrderTrans.split(splitQty);
        ttscommit;
    catch (Exception::Deadlock)
        retry;
Старый 15.11.2007, 14:13   #6
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
А можно ещё метод WMSOrderTrans.split()
Старый 15.11.2007, 14:55   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
public server WMSOrderTrans split(InventQty splitQty)
    WMSOrderTrans   WMSOrderTrans;
    if ((splitQty <= 0) || (splitQty >= this.qty))
        throw(error("@SYS25644"));
    ttsbegin;
    WMSOrderTrans.data(this);
    WMSOrderTrans.qty = splitQty;
    WMSOrderTrans.expectedExpeditionTime = this.expectedExpeditionTime * splitQty / this.qty;
    WMSOrderTrans.volume = this.volume * splitQty / this.qty;
    this.qty -= splitQty;
    this.expectedExpeditionTime -= WMSOrderTrans.expectedExpeditionTime;
    this.volume -= WMSOrderTrans.volume;
    this.doUpdate();
    WMSOrderTrans.doInsert();
    ttscommit;
    return WMSOrderTrans;
Старый 15.11.2007, 16:12   #8
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Спасибо Logger за публикацию кода.
Итак, ошибка (а скорее это описка) следующая:
в методе WMSOrderTransSplit.run() вместо
WMSOrderTrans.split(splitQty); должно быть
WMSOrderTransCopy.split(splitQty);
Так вот эта описка себя вроде бы как и не проявляет, и я бы не обратил на это внимания, если бы не столкнулся с запуском этого класса в цикле(стояла передо мной такая задача). Так вот, тогда класс отрабатывал корректно только в первый вызов. Исследование показало, что надо разбивать экземпляр WMSOrderTransCopy, а не WMSOrderTrans.
Что касается того, где выполняется класс.
У класса WMSOrderTransSplit есть класс-"близнец" WMSPickingLineCancel. Их архитектура во многом схожа. У WMSPickingLineCancel свойство RunOn стоит в Called from.
ax3.0
DAX 4.0 SP1 EE Ошибка в классе PurchFormLetter_PackingSlip метода createParmLineFromWMSJournalTrans.. aidsua DAX: Функционал 2 30.01.2008 12:13
Доработка формы SysTableBrowser v3.0 SP4 Russland DAX: База знаний и проекты 0 10.09.2007 17:08
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
RunOn=Server Проблема listener DAX: Программирование 7 06.10.2003 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
