Старый 19.06.2007, 13:08   #1
sparur is offline
sparur
Создание налогового регистра
собственно сабж.
Есть задача по созданию нового налог. регистра, но так как данное направление пока еще не исследовалось мною, то хотелось бы услышать некоторые наставления на путь истиный! в какую сторону смотреть, что где почитать и как это лучше реализовать в системе.
Заранее благодарен...
Старый 19.06.2007, 14:56   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Изучать семейство классов RTax25*.
Для того, чтобы реализовать свой регистр (если я правильно помню) надо реализовать 2 своих класса - наследников RTax25RegCalc и RTax25RegType.
Полезно посмотреть на наследники этих классов уже написанных регистров.
Старый 19.06.2007, 15:49   #3
sparur is offline
sparur
Ага, сенкс уже ковыряю
Проблема усугубляется тем , что надо при расчете регистра использовать механизм реализованный на форме Последовательности расчета. Изначально пошел немного не по тому пути, а именно начал свои классы наследовать от класса RTax25RegCalc_Ledger (RTax25RegType_Ledger). А похоже, что там как раз не прикручен нужный мне механизм последовательностей расчета... Сейчас пытаюсь все переваять на RTax25RegCalc_Std (и соответственно RTax25RegType_Std)...
Надеюсь в этот раз дорожка верная...
Или я и тут ошибаюсь? Уважаемые гуру, направьте на путь истинный или придайте уверенности в том, что на сей раз я не ошибся
CRM создание писем и их рассылка - в чем трабл? ShadowFromXZone DAX: Функционал 9 17.06.2008 16:51
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Создание РБП, через периодические операции sparur DAX: Функционал 7 30.08.2007 19:44
Создание аналитики kekc DAX: Программирование 1 10.08.2005 19:34
Выгрузка данных налогового регистра через РФО kosmipt DAX: Функционал 0 26.07.2005 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
