21.06.2007, 16:42 | #1 |
Ресурсы
Плиз, помогите с ресурсами. Создал несколько ресурсов с картинками. Теперь требуется эти рисунки отобразить на кнопках (На каждой кнопке свой рисунок).
21.06.2007, 16:59 | #2 |
Вот это почитай:
работа с ресурсом <ButtonName>.normalImage(путь к временному файлу); На кнопке нужно также установить свойство ButtonDisplay соответствующее (Text and Image Left, к примеру) |
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1). |
21.06.2007, 17:07 | #3 |
спасибо, просто невнимательно прочитал в первый раз
21.06.2007, 17:55 | #4 |
ничего не выходит. Пишу:
X++: resourceNode = SysResource::getResourceNode("Jls_ComplRight_Image");
resourceNode.AOTload();
image.setData(SysResource::getResourceNodeData(resourceNode));
imageList.add(image); |
21.06.2007, 18:05 | #5 |
Временный файл по тем же соображениям, что и у Андре использовать не хотелось. К тому же, если есть свойство нужно его использовать. |
21.06.2007, 18:12 | #6 |
Во-первых, здесь ImageList врядли получиться использовать, потому что для его использования объект должен это поддерживать.
Во-вторых, подход со временным файлом не так уж и страшен, потому что доступ на ту директорию, которая используется для хранения этого файла - временная, и доступна пользователю в любых обстоятельствах. И выгружать его форма будет только один раз - при инициализации. Поэтому и проблем с производительностью тоже нет особо. Вот формочка. В init() дописана одна строчка. |
21.06.2007, 18:17 | #7 |
Грустно, но все равно спасибо
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Миграция Ax2.5 SP5 на новые ресурсы | 4 | |||
Общие ресурсы | 1 | |||
Возможно ли учитавть ресурсы рабочих центров | 0 | |||
Ресурсы по Аттейну | 0 | |||
Терминалы и ресурсы | 4 |
