22.06.2007, 15:25 | #1 |
Обновление строк закупки
подскажите, а есть что-то подобное для Закупок ,как настройка параметров для формы заказов...
Например, при обновлении склада или аналитики в заказе ,они автоматом меняются в строках.. Нужно подобное и для закупки... |
22.06.2007, 15:31 | #2 |
Вообще-то функциональность один в один. И настраивается даже так же.
22.06.2007, 15:33 | #3 |
Захожу в Расчёты с поставщиками\ Настройка\ Параметры.. А там вот это.. Без привычной кнопки обновления строк... Где они тогда могут быть?
Последний раз редактировалось fialka; 22.06.2007 в 15:38. |
22.06.2007, 15:36 | #4 |
На форме видимостью этой кнопки не управляют, так что проверяй свои конфигурацию и доступ:
ConfigKey LogisticsBasic должен быть включен и должны быть права на VendMisc на редактирование (Edit) Скорее всего нет именно доступа, потому что конфигурационный ключ базовый, и он же настроен и на Обновление строк по заказам Или же эта какая-то ваша модификация. |
22.06.2007, 15:38 | #5 |
SAP
Странно но у меня эта кнопочка (Обновление строк) есть и для клиентов и для поставщиков
22.06.2007, 15:41 | #6 |
Извините.. зря подняла вопрос.. Оказывается просто не много не настроены права.. и просто не была данная кнопка доступна.
