27.06.2007, 15:40 | #1 |
MorphXplorer
Может кто нибудь уже переделывал форму VisualExplorer. Хочется чтоб накидал таблицы. Ну кнопочка какая нибудь была "Создать связи". Сейчас таблицы перетаскиванием добавляются, но сязи по ним не создаются. А когда правой кнопкой связи делаешь, то создаются. Есть класс VisualExplorer в нём метод createLink, который создаёт связи. Пытаюсь найти способ перебрать узлы на схеме и ищу метод который бы определил есть ли между ними вообще связи.. Может кто-то уже возился.
27.06.2007, 15:45 | #2 |
27.06.2007, 15:52 | #3 |
Сообщение от miklenew
27.06.2007, 15:55 | #4 |
27.06.2007, 15:56 | #5 |
Изучать БД можно и в четвертой версии, модель данных не менялась. А получить демо-версию 4.0 не составляет труда.
27.06.2007, 16:09 | #6 |
27.06.2007, 16:12 | #7 |
Очень даже имеет смысл.
Основная схема данных не изменилась, сильно изменился механизм рисования (вместо MorphXplorer в 4ке Reverse Engineering). Если человек разберется как рисуются связи, есть шанс, что он разберется, как эти связи вообще образуются в Аксапте. В общем, не согласен. В демоверсии средства разработки выключены. |
27.06.2007, 16:38 | #8 |
На второй вопрос нашёл ответ класс VeTableNode метод buildPopupMenu(). Два первых while. Найти бы ещё как по всем узлам на палитре пробежать.
27.06.2007, 17:47 | #9 |
На самом деле поддерживаю EVGL в этом вопросе.
Между таблицами там связей может быть дюжинами. И что, вы хотите все их отобразить сразу?? ИМХО, безсмысленное занятие. Разве что в целях изучения. Но и в этом случае, эта функциональность последняя, что я бы изучал |
28.06.2007, 08:34 | #10 |
Сделал.
Накидываете таблицы из репозитария перетаскиванием. Кликаете в свободном месте. Выбираем последний пункт "Проставить связи таблиц". И счастье. Да и дополнение, мож кому пригодиться: Если связь стоит +. То соединение по relation таблиц. За плюсом имя relation. Если связь по расширенному типу, то просто имя поля в таблице в которую данные идут. Т.е. например таблица InventDim и InventJournalTrans, связь по полю ToInventDimId в таблице InventJournalTrans. Конечно лучше если бы ещё писался расширенный тип под полем. Очень хочется чтоб связи тоже можно было выделить и удалять, как таблицы. Но чёто упёрся. Связь создается через DLLFunction _createLink. А узел через DLLFunction _createNode в классе xVarChart. Вроде не должно ведь быть, что люди делали две похожие dll и в одной предусмотрено выделение, а в другой нет. Мож кто знает что такое ExtTypes. И для чего он здесь используется X++: _createNode = new DLLFunction(_DLL,'vcCreateNode'); _createNode.returns(ExtTypes::DWORD); _createNode.arg(ExtTypes::DWORD); _createNode.arg(ExtTypes::DWORD); _createNode.arg(ExtTypes::DWORD); _createNode.arg(ExtTypes::POINTER); Последний раз редактировалось miklenew; 28.06.2007 в 11:08. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
28.06.2007, 11:10 | #11 |
Во немного ещё переделал. Обновил присоединённый файл. Теперь если правой кнопкой щёлкнуть на связи, её можно удалить.
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1). |
29.06.2007, 07:18 | #12 |
Мне Понравилось!
В VisualExplorer если название таблицы больше 23 символов окончание не влазит. Это очень не удобно, но это лечится. Подсказал AndyD. Класс VisualExplorer, метод Init(). Для таблиц увеличьте значение в одном из параметров X++: vc.setFieldAttr(tableFmtHdl, 'f', #VC_MIN_FIELD_WIDTH, 3000->5000); X++: classFmtHdl = vc.createFmt(vc.chart(), #VC_NODE_FMT); /*добавить*/ vc.setFieldAttr(classFmtHdl, 'a', #VC_MIN_FIELD_WIDTH, 5000); __________________ Добавьте в свой проектик, полезно (ИМХО).
PS. Сложно приехать в Москву, но ещё сложнее уехать отсюда. |
Теги |
morphx, relation, таблица, ax3.0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
MorphXplorer - имя больше 25 символов не влазит! | 2 | |||
Использование MorphXplorer | 2 | |||
MorphXplorer не могу найти | 6 | |||
Вопрос про MorphXplorer | 1 | |||
Шрифт при печати из MorphXplorer | 0 |
