28.06.2007, 13:33 | #1 |
Не срабатывает Ctrl + Break
Что надо прописать в классе, чтобы срабатывали эти кнопки?
28.06.2007, 13:35 | #2 |
X++: try { ttsbegin; .... code here .... ttscommit; } catch (Exception::Breakpoint) //или Break - не помню на память { ttsabort; info("Breakpoint pressed"); } |
28.06.2007, 13:38 | #3 |
Они и так работают.
Если обработка идет на АОСе, то система отреагирует на их нажатие после того, как получит ответ от АОСа. Возможно, у вас с этим проблемы?
С уважением, glibs® |
28.06.2007, 13:42 | #4 |
28.06.2007, 13:46 | #5 |
Если код в текущий момент выполняется на клиенте, то система отреагирует сразу.
Если на АОСе, то с задержкой. Посмотреть, где выполняется тот или иной код можно в дебагере.
28.06.2007, 14:52 | #6 |
Пенсионер
Вернее отреагирует тот час же как только управление будет передано на клиента. Если весь класс работает на АОСе то перехватить не удастся.
Законы природы еще никто не отменял! А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
28.06.2007, 15:06 | #7 |
