Старый 03.07.2007, 10:58   #1
Didar is offline
Didar
? ест ли утилита для бэкапа
привет всем,кто как делает бэкап? я делаю с помощью SQL Server-а,но юзра говорят что данные у них пропадает, может есть утилита для бэкапа???
Старый 03.07.2007, 11:14   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Пропадают после восстановления?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 03.07.2007, 12:09   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Не может ничего из бэкапа пропасть! Только если раньше сделали бэкап, а потом внесли данные. У меня делается ночью и тут-же контрольное восстановление на тестовую копию (вместе с приложением). Пока ничего не пропадало.
Старый 03.07.2007, 14:59   #4
Didar is offline
Didar
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
а как ты делаешь бэкап БД и приложении?
Старый 03.07.2007, 17:23   #5
fomenka is offline
fomenka
База axapta ничем не отличается от обычных баз sql-сервера. Бекапится стандартными средствами sql сервера. Или, как вариант, комплексными решениями для резервного копирования, типа BackupExec'а. Но тот же BackupExec работает через api sql-сервера. Приложение бекапится как обыкновенный набор файлов, правильно будет на момент бекапа потушить сервер приложений, или хотя бы всех пользователей выгнать. Можно бекапить тем же BackupExec'ом или NTBackup'ом, или простым копированием, на худой конец.
А жалобы ваших пользователей к процессу бекапа или инструменту, которым он делается, не имеют никакого отношения, скорее всего. Ищите причину в другом. Все завершенные транзакции всегда попадают в бекап.
ЗЫ Предполагаю, распределенных решений у вас нет.
Старый 03.07.2007, 12:34   #6
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
Сообщение от Didar Посмотреть сообщение
на sql.ru с ним бы не церемонились...
а тут сразу добрые телепаты понабежали...иэээх
утилита для бэкапа есть!!!
За это сообщение автора поблагодарили: vesna dba (1).
Старый 03.07.2007, 14:59   #7
Didar is offline
Didar
какие мы умные
Сообщение от zemlyn Посмотреть сообщение
и на sql.ru тусуюсь,только там я как дельфер выступал )))
ты че думаешь все с неба свалились,все когда то с чего то начинали,я вот неделя только занимаюсь с Microsoft Dynamics AX
Старый 03.07.2007, 17:34   #8
egorych is offline
egorych
Oracle
Базу бэкаплю стандартными средсвами sql по расписанию. Пользователей (если есть) не отключаю - думаю что это не нужно. Приложение - просто архивирую файлы, без индексных.
Старый 03.07.2007, 23:48   #9
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
А кеш пользовательский куда архивируется? Вот и жалуются. Нужно архивацию делать, когда никого в базе нет. Или выгонять, чтобы не жаловались.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 04.07.2007, 09:06   #10
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
А какое отношение имеет пользовательский кэш к данным? Его вообще без особых последствий для целостности можно удалять в любой момент. Открытие форм при следующем сеансе будет происходить дольше и все. Поэтому бекапить приложение можно в любой момент его стабильного состояния (никто не вносит изменения в код). Ну ругнется на то, что не может поместить в бэкап файл axdat.udb. Игнорируем. Создастся заново при старте AOS.
Старый 04.07.2007, 09:35   #11
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Объясняю. Создал пользователь строку. Не сохранил. Пошёл покурить. Вернулся - база восстановлена. Где его данные? А нигде. Неправильное слово "кеш" я употребил, каюсь
А вот файл axdat.udb надо удалять после восстановления приложения, иначе можно и не войти
Михаил Андреев
Старый 04.07.2007, 19:40   #12
vesna dba is offline
vesna dba
Очень понравилась фраза - ".. Пошёл покурить. Вернулся - база восстановлена..."
Если база восстановлена.. - то какминимум шухер должен быть по всей компании такой, что этого пользователя с жалобой просто не заметят.
Восстановление базы данных такой информационной системы, например по причине падения базы... - можно подумать и о заявлении об увольнении, какой там кэш.. %)
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 04.07.2007, 10:14   #13
egorych is offline
egorych
Oracle
Если строку не сохранил - значит в сад. Точно так-же если кто-то другой изменил эту строку и сохранил - то несохраненные данные тоже нигде!
И вообще - бэкап в любом случае делается на какой-то момент времени. В это время может идти обработка, результаты которой тоже не попадут. Для этого есть дифференциальный и бэкап лога.
Старый 04.07.2007, 10:25   #14
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Это правильно Просто, у меня уже был такой случай смешной.
Даже не с Аксаптой. В компании МВ её владелец часа два в простом редакторе нортона писал кому-то письмо. Вечером. Нужно делать бекап всех файлов. А в кабинете директора комп включен и файл держит. Программер идёт в кабинет, закрыто (директор уже ушёл, видимо). Программер спокойно обрубает коннект, делает копию файлов и домой. Утром приходит владелец компании, садится за включенный комп, дописывает письмо и нажимает кнопку F2 (сохранить).... Мат стоят коромыслом. Но себя и программера я отстоял - процедура была выполнена строго по инструкции, а нарушение допустил владелец. Потом сам мне со смехом жаловался, что два часа сочинял письмо на английском, а тут я со своим прогом ему такую подлянку сделал
Михаил Андреев
Старый 04.07.2007, 10:17   #15
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
А кому нужен этот пользовательский кэш? Эта разница - всё равно, что сделать бэкап парой минут раньше или позже.
В общем бэкапится база так же как любая база MS SQL или Oracle и бэкапится приложение на лету, без остановки AOS.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Обновилась утилита поиска объявления переменной MikeR DAX: База знаний и проекты 26 06.06.2010 17:09
Конфигурационная утилита и права доступа SolarWind DAX: Администрирование 4 16.10.2008 14:07
AOS не ест память и проц Goldy DAX: Администрирование 3 09.06.2008 21:12
Работа с COM-объектом 1С - НайтиПоКоду не ест параметры :( Tony Green DAX: Программирование 14 14.04.2004 11:29
Как поднять из бэкапа Ax3.0? Pegiy DAX: Функционал 3 10.03.2004 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
