Старый 04.07.2007, 06:22   #1
ymv2000 is offline
ymv2000
Как обмануть fieldnum
Добрый день
есть такая проблемка,хочу в цикле перебирать все поля в таблице
и передавать их в fieldnum и .. проблема выдается ошибка
Вот мой код
DictTable dt = new DictTable(_forecastpurch.TableId);
int n,k,i;
n= dt.fieldCnt();
for (i=1;i<n;i++)
k=dt.fieldCnt2Id(i);
if (dt.fieldName(k)!='itemid')
ForecastPurch_DS.object(fieldnum(ForecastPurch,dt.fieldName(k))).allowEdit(false);
Может надо как то подругому или вообще есть другой способ
Старый 04.07.2007, 08:40   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Так у вас же в k уже находится Id поля. Подставляйте его вместо fieldNum()
Кстати, правильнее было бы указать для k тип FieldId
PS Надо учитывать наличие массивов. И ошибка, скорее всего, связана с отсутствием .object() - надо проверять на NULL
int i;
FieldId id = 0;
FieldId extId;
DictField dictField;
id = dt.fieldNext(id);
while (id)
    if (id != fieldNum(ForecastPurch, itemId))
        dictField = dt.fieldObject(id);
        for (i=1;i<=dictField.arraySize();i++)
            extId = fieldid2ext(id, i);
            if (ForecastPurch_DS.object(extId))
                ForecastPurch_DS.object(extId).allowEdit(false);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 04.07.2007 в 09:14.
Старый 04.07.2007, 14:01   #3
ymv2000 is offline
ymv2000
Сообщение от AndyD Посмотреть сообщение
int i;
FieldId id = 0;
FieldId extId;
while (id)
Спасибо за идею!
короче вот так вот заработало:
while (id)
if (id != fieldnum(ForecastPurch,itemId))
Старый 04.07.2007, 14:40   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Прикольно. Взял и проигнорировал замечания про длину arraySize и про _ds.object(), который может вернуть null и вызвать ошибку времени выполнения.
Молодец!
P.S. Да, про _ds.object() это уже я наврал - проверка есть. недоглядел
Последний раз редактировалось kashperuk; 04.07.2007 в 15:07.
Ошибка COM-объекта longson DAX: Программирование 15 21.04.2008 13:03
Query из 7 таблиц Cornflower DAX: Программирование 29 15.03.2007 11:27
Вопрос по SysQueryRun Protey DAX: Программирование 34 24.10.2006 14:22
fieldNum(map) <-> fieldNum(table) ? EVGL DAX: Программирование 8 26.01.2006 15:31
Как установить связь такого вида? Sirius DAX: Программирование 1 04.06.2004 06:39
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
