Старый 05.12.2001, 17:59   #1
Rafael is offline
Rafael
Корреспонденция счетов
В АКСАПТе механизм корреспонденции может быть активирован, а может и нет.
После активации механизма корреспонденции счетов все проводки, которые будут сформированы по бухгалтерским счетам, будут иметь корреспондирующую связь.
При отключении механизма корреспонденции проводки в системе будут формироваться стандартным образом, и корреспондирующих связей между строками установлено не будет. Даже после того, как механизм корреспонденции снова будет включен, корреспонденция по ранее выполненным операциям установлена не будет.
Поэтому, при внедрении нужно заранее определить - нужно ли использовать корреспонденцию счетов - и если нужно, то активировать механизм корреспонденции.
корреспонденция
Установлена неверная корреспонденция.Корреспонденция будет отменена. sao DAX: Функционал 2 25.04.2007 14:21
Корреспонденция счетов Uma Turman DAX: Функционал 22 02.05.2006 11:26
Корреспонденция счетов при переносе сальдо IvanHARD DAX: Функционал 1 15.04.2005 09:44
Глоссарий Rafael DAX: База знаний и проекты 57 25.12.2004 16:58
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
