Не подскажете как работает средство обратной разработки в Dynanics Ax 4.0.
Создал проект, в который поместил таблицы VendTable и AddressCounty. Выбираю для проекта add-ins\reverse engineer\data model - в результате открывается пустой лист Microsoft Visio (версия 2007). Так и должно быть? Если в проект кинуть VendInvoiceJour и VendInvoiceTrans система будет ругаться на нехватку памяти Insufficient memory to run script. |
Да. Таблицы вы сами драг-энд-дропом перетаскиваете.
В Visio слева панелька есть, с перечнем классов, таблиц и типов.
В Model Explorer (Проводник по моделям) есть только перечисления стандартных типов данных и пустая Статическая модель. Таблиц нет.
![]() Последний раз редактировалось malex; 11.07.2007 в 15:36. |
А у вас офис какой версии?
у меня на 2007 не заработало, как ни старался. Вроде Мариночка сказала, что баг и зарегистрирован |
Стив Баллмер, Обращение Стива Балмера (Steve Ballmer), исполнительного директора корпорации Майкрософт, к заказчикам Microsoft Dynamics: Цитата:
...исследовательские подразделения корпорации Майкрософт должны решить [...] задачу путем объединения программных продуктов корпорации Майкрософт, которые помогут заказчикам управлять структурированными (т.е. Microsoft Dynamics) и неструктурированными процессами (т.е. Microsoft Office)...
как раз 2007 =(
сейчас попробую поставить 2003... с 2003 работает... Последний раз редактировалось malex; 11.07.2007 в 16:23. |
#9 |
MCITP
#10 |
Даа. я целый день парился, думал, ну не может же такого быть, чтобы новейшая версия системы не работала с новейшей версией офиса...
оказалось, что очень даже может |
#11 |
Эта новейшая версия даже внешне похожа на офис 2003, а не на 2007
![]() Поэтому работоспособность не гарантируется ![]() |
#12 |
MCITP
В книге Вышла книга о Microsoft Dynamics AX 4.0 на русском языке сказано, что для получения имен параметров операций в модели объектов UML, необходимо включить режим отладки перед запуском средства Обратной разработки. Описано как это сделать: Параметры -> Разработка -> в выпадающем списке "Режим отладки" должно быть выбрано значение "В точке останова".
Это значение у меня выбрано по умолчанию, пробовал компилировать устанавливая точки останова, а при отладчике Я не могу запустить средство Reverse Engineering. Может быть я что-то не так делаю. Не подскажите, у кого получилось сделать такое, последовательность действий? |
#13 |
Сообщение от Demetrio
![]() В книге Вышла книга о Microsoft Dynamics AX 4.0 на русском языке сказано, что для получения имен параметров операций в модели объектов UML, необходимо включить режим отладки перед запуском средства Обратной разработки. Описано как это сделать: Параметры -> Разработка -> в выпадающем списке "Режим отладки" должно быть выбрано значение "В точке останова".
ZAZнайка Последний раз редактировалось AsTeRiX; 20.02.2008 в 19:18. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
#14 |
MCITP
Сообщение от AsTeRiX
![]() Только там не сказано что помимо этого должны стоять галочки "Enable breakpoints to debug X++ code running on this server" и "Allow client tracing on Application Object Server instance" в конфигурации сервера (скорее всего будет работать после установки только последней, но проверять лень). Вот после установки этой галочки + то, что в параметрах будут отображаться все аттрибуты
Теги |
reverse engineer, ax4.0 |
