DAX40 Анкетирование Группы результатов
В форме Группы результатов нет/не активно обязательное поле Анкета...
Следовательно группу результатов нельзя создать... Из справки: Цитата:
Группа результатов
Ввод кода для группы результатов. Описание Ввод описания группы результатов. Макс. количество пунктов Позволяет определить максимальное количество очков, которое может быть получено для группы результатов. Это значение рассчитывается путем сложения максимально возможного числа очков для каждого ответа в группе. Значение можно ввести вручную или рассчитать значение автоматически, щелкнув Кандидат. Анкета Код анкеты, для которой создается группа результатов. Основание Если выбран пункт Группа результатов в раскрывающемся списке Оценка в анкете, укажите, как должны оцениваться ответы. Возможные варианты:
Позволяет определить минимальную оценку, необходимую для прохождения анкетирования. Процент Если выбран пункт Случайно (процент в группе результатов) в раскрывающемся списке Последовательность анкеты, именно здесь определяется процент вопросов, назначаемых в группу результатов, которую вы хотите представить в анкете. Графический индикатор Выбор графического индикатора, который будет использоваться для отображения результатов анкеты.
farlander.ru |
#2 |
Member
Форма групп результатов открывается из формы анкет по кнопке. При этом при создании новой группы результатов поле Анкета автоматически заполняется тем кодом анкеты, из которой открыта группа результатов. Поле действительно не редактируется.
А в чем суть вопроса? Что-то не очень понятно. Откудова вы открыли форму групп результатов?
С уважением, glibs® |
#3 |
Открыл из Настройки / Дизайн / Анкета - Вопросы - По полю Группа результатов переход к главной таблице...
Вопрос в том как настроить группы результатов для анкеты... >При этом при создании новой группы результатов поле Анкета автоматически заполняется тем кодом анкеты, из которой открыта группа результатов В том то и дело что нет.. поле пусто...
farlander.ru |
#4 |
Member
Сообщение от farlander
Открыл из Настройки / Дизайн / Анкета - Вопросы - По полю Группа результатов переход к главной таблице... Вопрос в том как настроить группы результатов для анкеты... ...
#5 |
А когда стает доступна кнопка Группы результатов в Настройки\Дизайн\Анкеты?
farlander.ru |
#6 |
Плюс сразу еще:
Когда ставим тип опследовательности вопросов Random (percentage in result groups) - поле Процент также недоступно и значение равно 0...
farlander.ru |
#7 |
Member
Когда ставим тип опследовательности вопросов Random (percentage in result groups) - поле Процент также недоступно и значение равно 0 ... Вообще модуль сделан наредкость аккуратно и логично (вероятно, что идея откуда-то была позаимствована ![]()
#8 |
Member
Настройки\Дизайн\Анкеты, поле Набранные баллы (в 3.0 Статистика очков) на закладке Результат. У вас там галка стоит?
#9 |
Этот чекбокс активирует/деактивирует кнопку Группы результатов даже если оные анкете уже назначены...
farlander.ru |
Теги |
анкетирование, ax4.0 |
