09.08.2007, 13:09 | #1 |
Проблема с RecId
При импорте компании система выдает:
"Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы" Dynamics AX 4.01 AOS SP2 Client SP2 Application SP1 со дополнениями Кто-нибуть знает лекарство? |
09.08.2007, 15:34 | #2 |
Если есть доступ к разработке для начала можете попробовать вот это:
http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror/ |
06.09.2007, 09:35 | #3 |
Пенсионер
А было ли найдено лекарство?
Законы природы еще никто не отменял! А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
12.10.2007, 12:30 | #4 |
Присоединяюсь в вопросу.
Такая же фигня при генерации RecId. Версия 4 SP2. Ошибка выдается при импорте, но даже если написать такой код X++: SystemSequence ss = new SystemSequence(); ; ss.reserveTransId(1, tablenum(LegderTable)); Код: Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы. Да еще у нас 64 битный сервер. Последний раз редактировалось monk; 12.10.2007 в 12:34. |
12.10.2007, 12:48 | #5 |
Так что для разных таблиц в одной компании могут совпадать номера. |
12.10.2007, 12:55 | #6 |
12.10.2007, 14:08 | #7 |
вообщем все заработало.
Вероятно, причина была в том, что недосинхронизировалась база после установки собственных разработок. |
15.04.2009, 11:47 | #8 |
Синхронизация не помогла.
Импортирую ruDefault407.dat в Ax 4.0 SP2 (приложение стандартное без доп. разработок.) Есть еще идеи или способы решения проблемы? |
08.04.2010, 10:27 | #9 |
Присоединяюсь к вопросу.
Если было найдено решение, поделитесь, пожалуйста |
08.04.2010, 11:42 | #10 |
Решение проблемы:
"Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы" (An error occurred while obtaining new RecId value for the table) Ошибка исправлена в Ax 4.0 SP2 Hot Fixes Released For Microsoft Dynamics AX 4.0 February 2008 946919 4.0.2503.179 Kernel "An error occurred while obtaining new RecId value for the table" KB946919 Error message occurs when you import data into Microsoft Dynamics AX 4.0 P.S. нужен доступ на customersource Последний раз редактировалось Poleax; 31.10.2011 в 16:05. Причина: link Ax 4.0 SP2 |
31.10.2011, 15:54 | #11 |
Сообщение от Poleax
Решение проблемы:
"Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы" (An error occurred while obtaining new RecId value for the table) ............. 946919 4.0.2503.179 Kernel "An error occurred while obtaining new RecId value for the table" KB946919 Error message occurs when you import data into Microsoft Dynamics AX 4.0 Код: [c] \Classes\Info\add 14 [s] \Classes\systemSequence\reserveTransids [s] \Classes\SysDataImport\calcTransactionIdOffset 32 [s] \Classes\SysDataImport\importData 71 [s] \Classes\SysDataImport\run 26 [s] \Classes\SysDataImport\main 10 [s] \Classes\MenuFunction\runServer X++: offset = systemSequence.reserveTransids(transIdRange); KB946919 - установил. Скриншот это подтверждает. Но ошибка остается. Кто подскажет идею решения проблемы?
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
31.10.2011, 16:51 | #12 |
Ищущий знания...
может в этом дело? P.S. жирным выделены различающиеся цифры...
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). |
31.10.2011, 17:35 | #13 |
Hot Fix for Microsoft Knowledge Base article number(s) 946919 имеет 5 папок
в каждом из setup.xml можем видеть к примеру Код: <File Name="Ax32.exe" Version="4.0.2503.173" Date="3/6/2008 4:21:42 PM" CheckSum="9177128" /> <File Name="AxCliCfg.exe" Version="4.0.2503.173" Date="3/6/2008 4:21:30 PM" CheckSum="187432" /> <File Name="AxDebug.exe" Version="4.0.2503.173" Date="3/6/2008 4:21:38 PM" CheckSum="1111592" /> Кто и что там написал в https://mbs.microsoft.com/customerso...rintpage=false про *.*.*.179 не знаю. Видимо опечатались Но KB 946919 содержит build *.173
31.10.2011, 17:26 | #14 |
Кстати, если менялась версия AOS, а не клиента, то смотреть так версию неправильно - надо смотреть свойства файла AXServ.exe или как он там назывался.
Ivanhoe as is.. |
Теги |
error, import, recid, импорт, ошибка, ax4.0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
if (record) vs if (record.RecId) | 18 | |||
Как сформировать RecId | 18 | |||
поля, содержащие RecId | 15 | |||
aEremenko: Дефрагментация RecID | 2 | |||
Два RecId у одной записи таблицы | 33 |
