10.08.2007, 15:53 | #1 |
Глюк формы
Наблюдаю странный глюк формы строк журнала коммерческих соглашений.
Захожу в форму (Расчеты с Клиентами\Журналы\Цена_Скидка\Журнал коммерческих соглашений - Строки) Нажимаю Ctrl + End. Альтернативно можно схватиться за скролл-бар и перетащить ее вниз (аналогичное действие) Аксапточка просто падает. Кто-нибудь сталкивался? У кого-то есть идеи, как это исправить? На тестовом приложении все работает нормально. На рабочей ничем не отличается, но все таки пробовал перезалить, как форму, так и таблицу. 0 эффекта. На всякий случаай напишу версию системы и СУБД: AX 3.0 SP5 KR2, SQL Server 2005 SP2 Добавлю еще, что строк должно быть достаточно для появления скролла (я тестирую на 150) И еще - если колесиком прокрутить до самого конца все строки, то ничего не вылетает!! Последний раз редактировалось kashperuk; 10.08.2007 в 15:59. |
10.08.2007, 16:58 | #2 |
SAP
вот пробую уже не первый раз но у меня такого не наблюдается
10.08.2007, 17:49 | #3 |
Да, я тоже предполагаю, что это какая-то наша модификация такое вызывает.
Дисплей метод кривой, или еще какая-нить беда. Все надеюсь, что у кого-то были такие же глюки, не обязательно с этой формой, и он расскажет, как их лечить |
10.08.2007, 18:30 | #4 |
Глупый вопрос - шыны пинали? (сброс настроек, компиляция, реиндексанция appl / sql)
10.08.2007, 18:52 | #5 |
Угу. Все пробовал, кроме рестарта АОСа - рабочее приложение все таки.
Ничего не помогает Ошибка воспроизводится у всех, то есть от личных настроек врядли зависит. а вот разницы между приложениями не вижу.. |
11.08.2007, 00:00 | #6 |
предлагаю посмотреть поведение SQL сервера при этой операции, может там что интересное обнаружится
11.08.2007, 12:18 | #7 |
Более того, на рабочем приложении воспроизводится это тоже не на всех журналах. (даже пробовал на одном с 16732 строками) Но на тех, что воспроизводится, вопроизводится всегда. |
11.08.2007, 12:26 | #8 |
А грохнуть модификации на форме пробовали?
Если они вам очень дороги, то как вариант попробовать залить их туда обратно через проект. При таком сценарии проблема исчезнет и воспроизведется, не исчезнет или исчезнет?
С уважением, glibs® |
11.08.2007, 15:02 | #9 |
Постигающий
А попробуйте то же самое в обозревателе таблицы строк проделать. У нас глюк был кошмарный-при щелкании по строкам реестров платежей Аксапта надолго задумывалась причем никаких процедур на activ не было навешано..Что удивило-в обозревателе такая же история!
11.08.2007, 15:08 | #10 |
В обозревателе глюк не наблюдается. все ОК.
