Старый 11.08.2007, 13:09   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
? Привязка фильтров от одного DS к другому
Есть форма, в которой содеожится 2 DS..необходимо сделать так , чтобы фильтры , настроенные на одной вкладке (к одному из DS) в то же время влияли на выборку данных на второй вкладке (на ней второй DS по временной таблице с итогами и группировками). то есть если мы настраиваем фильтр первой вкладки на интервал дат "от Х до У", то соответственно точно такой же фильтр должен быть при подсчете итогов на второй вкладке.
Возможно ли строить query , наполняющий временную таблицу, на основе другого query?
Старый 11.08.2007, 13:17   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А разве нельзя просто воспользоваться Query "с первой вкладки"?
То есть при переходе ко второй закладке выполняем код заполнения временной таблицы, который бегает по QueryRun первого источника...
Старый 11.08.2007, 13:24   #3
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
как поимать первый кверь со всеми его фильтрами?
надо полагать table1_ds.query()?
Последний раз редактировалось Андрей К.; 11.08.2007 в 13:34.
Старый 11.08.2007, 13:43   #4
kashperuk
Ну, вообще-то, если Вы хотите, чтобы учитывались и пользовательские фильтры, то надо использовать queryRun
table1_qr.query() или table1_ds.queryRun().query() (это одно и то же)
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2), Андрей К. (1).
Старый 24.08.2007, 14:57   #5
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
glibs
Старый 11.08.2007, 13:53   #6
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
kashperuk спасибо Вам. к сожаленью пока не могу щелкнуть о зеленому квадратику, тк последний, кто получил от меня + были опять же Вы )))
Старый 23.08.2007, 15:46   #7
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
в итоге всех манипуляций выходит неприятное последствие : невозможно настроить пользовательские фильтры для первой вкладки (table1_ds), если до этого включать вторую вкладку (table2_ds), где у меня срабатывает код
q = table1_ds.queryRun().query();
qbds = q.addDataSource...........
если убрать q = table1_ds.queryRun().query() то никаких последствий нет - фильтры доступны, а иначе выскакивает :
"Источник данных не входит в состав родительского источника данных."
после нажатия на кнопку "Удалить фильтр" (CTRL+SHIFT+F3) ошибка не вылетает, но и фильтр сбрасывается (
что посоветуете, уважаемые ?
Последний раз редактировалось Андрей К.; 23.08.2007 в 15:50.
Старый 23.08.2007, 18:30   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,815 / 402 (17) +++++++
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
зачем эта строка?
За это сообщение автора поблагодарили: Андрей К. (1).
Старый 24.08.2007, 09:17   #9
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
зачем эта строка?
да..действительно не нужна была...
q = PaymentBalance_ds.queryRun().query();
//qbds = q.AddDataSource(tableNum(Table1));
qbds = q.DataSourceTable(tableNum(Table1));
незачем мне два одинаковых DS в одном Query....
Старый 24.08.2007, 08:30   #10
/Antony/ is offline
/Antony/
Программист
14 / 12 (1) ++
Я бы рекомендовал вам вместо этого попробовать следующее:
Код:
q = new Query(table1_ds.queryRun().query());
Старый 24.08.2007, 11:06   #11
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от /Antony/
Еще можно не вот так
а вот так писать
table1_QR.query()
glibs®
Веделенные записи из связанного DS Wamr DAX: Программирование 3 30.01.2018 13:37
Два DS от одного источника данных?? Акавешка DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:14
Группа фильтров Dozer DAX: Программирование 4 04.07.2007 17:20
Заказ на одного Клиента - отгрузка и получение денег другому skv DAX: Функционал 3 19.07.2005 21:07
Получение больше одного значения из Lookup tolik DAX: Программирование 1 18.12.2003 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
