Старый 13.08.2007, 11:48   #1
AcNoD is offline
AcNoD
:( Распределение ресурсов процессора
Подскажите, пожалуйста! Вот, в основной форме я создаю, инициализирую и запускаю другую форму, например:
args = new Args("SomeFormName");
formRun = new formRun(args);
formRun.init();
formRun.run();
На этой форме (SomeFormName) динамически изменяется свойства ее
контролов: текст, цвет и т.п. Все меняется до тех пор, пока я не начинаю выполнять в основной форме код типа:
while select bankAccountTable
this.selected();
formRun.redraw();
Даже вызов метода redraw не помогает, дополнительная форма (SomeFormName) все равно не перерисовавается и остается статичной до завершения цикла.
Как заставить перерисовываться форму параллельно выполнению других ресурсоемких операций?
Старый 13.08.2007, 12:06   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
WinApi::updateWindow(element.hWnd());
За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (1).
Старый 13.08.2007, 16:22   #3
AcNoD is offline
AcNoD
Попробовал так:
this.selected();
formRun.redraw();
WinApi::updateWindow(formRun.hWnd());
Подобный вызов обновления окна ч/з API ни к чему не приводит!
Старый 17.08.2007, 18:47   #4
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
вот о чем Андре говорит:
Тип файла: xpo z_Test_IVAS.xpo (16.9 Кб, 575 просмотров)
Старый 13.08.2007, 16:29   #5
Андре is offline
Андре
Попробуйте:
1. на форме создать метод содержащий WinApi::updateWindow(element.hWnd());
2. в своем коде приводить formRun к Object и дергать этот метод
Старый 13.08.2007, 16:42   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Если не поможет, попробуйте здесь
 formRun.run();
//Здесь
добавить
 formRun.detach();
Старый 13.08.2007, 17:14   #7
AcNoD is offline
AcNoD
Cool
 formRun.run();
//Здесь
добавить
 formRun.detach();
Я так понимаю, что метод detach() сохраняет в памяти форму, даже после закрытия основной (вызывающей), следовательно, этот вызов равносилен тому,
что я отделно руками (ч/з меню: открыть) вызываю эту форму.
Ни запуск отдельно, ни применение detach() не помогло...
КСТАТИ, я смотрел загрузка ЦП в момент обращения к таблице (цикл while select)
достигает потолка. Может дело все-таки в приоритете операций...
Распределение бюджетов в Аксапте D.Cheprasov DAX: Функционал 2 05.05.2006 07:01
Распределение бюджетов HELP SAMmsk DAX: Функционал 1 30.03.2006 07:10
Распределение по счетам chel DAX: Функционал 2 24.03.2004 03:40
Распределение с аналитикой Swetik DAX: Функционал 3 15.03.2004 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
