Отображение AOS в клиенте AX40
Никто не в курсе как можно настроить клиент AX40 чтобы либо в заголовке либо в строке статуса отображалось наименование AOS к которому соединились (в 3-ке отображалось было очень удобно )
За это сообщение автора поблагодарили: Ramil (1). |
Нет не смотрел
Там только программные способы.
См. также метку с номером #1076 в ktd-файле. Названия AOS среди параметров нет, есть только база данных. Но может быть лучше для каждого AOS'а создать свой каталог с клиентами. В клиентском каталоге статическим текстом забить нужный текст. И ничего не программировать. Кстати, отдельный каталог клиента для каждого AOS'а здорово поможет вам во время апгрейда. |
За это сообщение автора поблагодарили: Мариночка (2). |
В даном случае программный способ мне больше подходит
так как видеть наименование аос нужно на всех рабочих местах а аосов на данный момент порядка 10 и будет расти плодить такое колличество разновидностей клиента по моему не разумно ![]() |
