"Лишние" строки в Excel
Отчет с выводом данных в шаблон Excel. В шаблоне 3 закладки. Количество строк с данными на каждой закладке одинаковое (из одного запроса). Файл заполняется последовательно с 1й закладки, но после его формирования, когда открываю 1ю закладку вижу несколько пустых строк между первой и второй строками данных отчета
![]() Причем, кол-во этих "лишних" строк = сумма кол-ва строк на 2й и 3й закладках - 2 Что делать? Ax 3 сп3 Ех 2003 сп2
"Угадайте подряд три раза, и заработаете репутацию эксперта" (с) Законы Мерфи. Рекомендация Питерса Последний раз редактировалось fur-lined; 24.08.2007 в 14:04. |
приведите код выгрузки
скорее всего ошибка там ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: fur-lined (1). |
Опа! Стал копировать и наткнулся на ошибку
![]() В insertRows шестым параметром для всех закладок стояла именно первая. Невнимательность ![]()
"Угадайте подряд три раза, и заработаете репутацию эксперта" (с) Законы Мерфи. Рекомендация Питерса |
Первое, что пришло на ум, поставить точку останова в метод insertClearRow класса ComExcelDocument_RU и посмотреть, провалится ли туда дебагер.
Так же, можно у экземпляра класса ComExcelDocument_RU сделать Visible.(True) до начала вывода и посмотреть в какой момент они туда попадают, сразу при заполнении первой закладки или позже... В общем, отладчик Вам должен помочь, да и строк как я понял не много. p.s. Так же, присоединяюсь к посту ivas. |
