Копирование фильтра с таблицы на таблицу
есть таблица InventTable на к-рую наложены 3 фильтра. Есть моя_таблица, у к-рой есть поле ItemId.
Как наложенные фильтры на InventTable перенести на мою таблицу (по отображаемому полю ItemId)? Заранее благодарен! |
#2 |
Мрачный тип
Перебираем Range, анализируем расширенный тип поля в каждом из них, ищем поле с таким же типом в своей и, если находим, создаем на своей ограничение по данному полю и заполняем его значение.
#3 |
Неа.
К нужной таблице подключаем InventTable (по Inner или Exists Join) и уже на него накладываем рейнжи. Тут вопрос будет в том сколько датасорсов уже подключено и как.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#4 |
Мрачный тип
Я просто абстрактно данную задачу решаю в таком ключе : есть два датасорса на разных таблицах , на первом есть range'и какие-то по каким-то полям, их надо перенести на второй на такие же поля . Вот отсюда и такое решение .
#5 |
Ну не совсем то решение...
моя таблица имеет 4 поля,...одно из них ItemID; InventTable имеет на порядок больше полей... причем ренджи стоят на тех полях InventTable, каких в моей таблице нет... А что касается того что сказал AndyD...то...моя таблица уже связана с InventTable, ч-з NotExistjoin. |
