			Прогнозное и сводное планирование
			Здравствуйте, уважаемые Знатоки Аксапты. У меня вопрос: мне необходимо отразить прогнозируемую задолженность в системе. Из всего обилия функционала в моей задаче удобнее всего это сделать через Прогноз продаж (рассматривались также варианты со складскими журналами, заказами) - все работает прекрасно, однако я хочу использовать функционал бюджетирования, который будет базироваться на соотвествующих прогнозах продаж и закупок. Соотвественно вопрос: если я буду использовать Прогноз закупок как функционал, позволяющий запланировать закупки, то на его основе в системе не образуется задолженность и автоматического формирования закупок/перемещений не происходит. Если же остановиться на том варианте как сейчас, т.е. использовать Прогноз продаж, то полноценного бюджетирования не получается (хотелось бы планировать с двух сторон - и продажи и закупки). Можно ли как то настроить систему, чтобы она формировала задолженность на основе прогноза закупок и планировала соотвественно закупки и перемещения для погашения задолженности?
	P.S. вариант ввода отрицательного значения в прогноз закупок не подходит - система планирует задолженность, в брутто-потребностях отражает спланированную закупку, но при запуске сводного фактическая закупка не создается. P.S.S. галочки Включать прогноз продаж/закупок к решению данной задачи прямого отношения не имеют.  |
