Старый 20.09.2007, 17:10   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Глюки Ctrl+F при уже наложенном фильтре?
Вот форма и табличка.
В табличке 6 записей.
По умолчанию (в методе init()) формы записи отфильтрованы следующим образом:
"Все значения, кроме Bye"
Если выполнить поиск (Поиск выполняем по полю FieldId) этого значения (Bye) в гриде, то значения отобразятся, как будто фильтр вначале и не накладывался.
Если удалить пользовательский фильтр, он вернется назад.
Глюк? Или все же я где-то что-то упустил?
Высказываемся!
Тип файла: xpo TableWrongFind.xpo (17.0 Кб, 405 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 20.09.2007, 17:34   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А как должно быть?
Нужно телепатическим образом прочитать ваши мысли, чтобы понять, чего вы хотели добиться? В этом суть задачи?
glibs®
Старый 20.09.2007, 17:37   #3
kashperuk
Ну, я рассчитываю на то, что если я на Query наложил какой-то фильтр, то пользователь не сможет наплевать на этот фильтр и задать свои условия, увидев те данных, которые вроде как не должен. (про RLS молчим - не тот случай)
То есть при наложении фильтра "Bye" не должно отобразиться ни одной записи.
Вариант решения приведен в этом же проекте, в методе init():
Если наложить фильтр по fieldId2Ext(field, 1), с таким же значением, то будет работат корректно (с моей точки зрения)
Старый 19.10.2007, 19:52   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Ну да, просто фильтр не там устанавливаете
Хотите - перекройте filter() на секретном поле datasource-а, хотите - устанавливайте значение фильтра в executeQuery()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 20.09.2007, 17:39   #5
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Если отфильтровать по Field 1 да фильтр налаживается не правильно. Но самое интерестное то что если зайти в форму ну там где ставят фильтры, поля Field 1 даже и не видно, наверно по этому то и глючит
Старый 20.09.2007, 17:40   #6
kashperuk
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Поля не видно, потому что я ему статус такой установил (Hidden).
Это просто еще один способ ограничить резвых пользователей.
Старый 20.09.2007, 17:42   #7
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
да да я уже код посмотрел
Старый 20.09.2007, 17:49   #8
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
да так и есть глючит
qbr.status(RangeStatus::Locked);
там было значение !buy
нажал найти buy
и там стало просто buy
Старый 20.09.2007, 17:46   #9
Alexis is offline
Alexis
ну, не видно фильтра, потому что скрыто... qbr.status(RangeStatus::Hidden);
а вообще глюк известный, в любой форме зная его можно посмотреть любый данные.
к сожалению, его исправления пока не нашел.
если вспомнить, как работает форма с запросами, то баг вполне объяснимый...
Дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар (Архимед)
Старый 20.09.2007, 17:51   #10
kashperuk
Сообщение от Alexis Посмотреть сообщение
Ну, решение можно посмотреть в этом же проекте, если раскомментировать код в init() источника.
Правда на SP3 при определенных действиях слетает.
и на SP5 тоже
Правда у меня не получилось добиться этого.
На 4.0 SP2 тоже самое...
Старый 20.09.2007, 17:54   #11
Alexis is offline
Alexis
всё потому, что в init создается range для Query, который потом КОПИРУЕТСЯ в queryRun и сверху в QueryRun.Query (в копии нашего родимого Query) накладывается фильтр пользователя.
В результате исходный фильтр по полю слетает (это уже баг).
Настоящая головная проблема, когда это информация просачивается на территорию не чистого на руку заказчика....... который "открывает" для себя "запрещеные" данные и гадит в них!
Приходится делать кучу доп.проверок в каждой функции, надежды на фильтр - никакой.
Старый 20.09.2007, 17:56   #12
Alexis is offline
Alexis
3.0 SP3 никаких особенный действий, абсолютно те же!
результат на экран!
Старый 20.09.2007, 17:57   #13
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
у меня SP3 и эфекта раскоментаренный код не дал
Старый 20.09.2007, 17:58   #14
kashperuk
А в SP5 KR2 дает
Так что срочно все переходите
Старый 20.09.2007, 18:00   #15
kashperuk
А для SP3 шников есть тоже свое решение
Добавляем еще один источник - по notexists join
и на него накладываем фильтр "Bye"
И фиг его уже кто-то снимет
Старый 20.09.2007, 18:03   #16
Alexis is offline
Alexis
но как известно, notexists join частенько убивает запросы... особенно толстые, где много "полезных" inner join.
Старый 19.10.2007, 18:00   #17
Sergey_P is offline
Sergey_P
Сотрудники компании GMCS
10 / 11 (1) +
qbr = this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(TableWrongFind, RecId));
qbr.value(strFmt('((%1.Field1!=\"%2\"))',this.query().dataSourceNo(1).name(),'Bye'));
ax3.0, ax4.0
Про галки Итоги в фильтре Бигудь DAX: База знаний и проекты 10 05.02.2009 15:56
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
staticsax: Restore(ctrl-F5) and access control (AllowEdit) problem Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2009 20:05
Как автоматически открыть lookup после нажатия ctrl+n Dima_Dima DAX: Программирование 11 13.10.2008 14:41
Осторожнее с CTRL+S на таблицах mit DAX: Администрирование 7 25.07.2005 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
