Старый 09.10.2007, 15:47   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
T-SQL UDF (User Defined Function) вызов и получение результата
Необходимо из Акса вызвать UDF и получить результат выполнения функции. Я предполагаю что это можно сделать через resultSet но как тогда получить результат?
Старый 09.10.2007, 16:03   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
если я правильно вас понял то вот
#define.channel("Optimum")
static void Optimum_ExportBalance(Args _args)
    TranslationChannel          translationChannel = TranslationChannel::find(#channel);
    CCADOConnection             connection = new CCADOConnection();
    CCADOCommand                command = new CCADOCommand();
    CCADORecordSet              recordSet;
    try
        connection.open(translationChannel.ADOConnectionString);
        command.activeConnection(connection);
        command.commandText(strfmt("DMT_Set_Balance '3077', '%1', 50000, 70000", date2str(systemdateget(),213,2,2,2,2,4)));
        recordSet = command.execute();
    catch(Exception::Error)
а вообще поищите поиском технология ADO уде неоднократно обсуждалась.
Старый 09.10.2007, 16:06   #3
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
а самое главное забыл
while (!recordSet.EOF())
            fields = recordSet.fields();
            dateAttendance          = fields.itemIdx(0).value(); // Дата визита
            recordSet.moveNext();
Старый 09.10.2007, 16:12   #4
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
UDF не возвращает recordSet
Старый 09.10.2007, 16:38   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от polygris Посмотреть сообщение
Это почему не возвращает? Очень даже замечательно возвращает.
Возможно перепутал с StoredProcedure.
Старый 09.10.2007, 16:19   #6
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
решил - используем обыкновенный recordSet и executeQuery('SELECT dbo.myFun()')
Старый 10.10.2007, 16:34   #7
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
egorych куда UDF возвращает? UDF возвратит recordSet если сделать SELECT UDF()
Старый 10.10.2007, 17:23   #8
egorych is offline
egorych
Oracle
а есть какой-то другой способ вызова UDF ?
Цитата из BOL
Calling User-Defined Functions
When calling a scalar user-defined function, you must supply at least a two-part name:
SELECT *, MyUser.MyScalarFunction()FROM MyTableTable-valued functions can be called by using a one-part name:
SELECT *FROM MyTableFunction()However, when you call SQL Server built-in functions that return a table, you must add the prefix :: to the name of the function:
SELECT * FROM ::fn_helpcollations()
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
