Старый 22.10.2007, 21:17   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Доступ пунктов меню в Заказе - Обработка
Делаю заказ на 1 шт. Делаю накладную на 1 шт. Заказ в статусе отгружено, но по кнопке обработка предлагается повторнообработать накалдную, при это строки к обработке он не предлагает. Почему?
Старый 22.10.2007, 21:38   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
На стандартной функциональности такое поведение могло бы объясняться заполнением поля Немедленная поставка.
glibs®
Старый 22.10.2007, 21:49   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Нет. Все отгружено пишет, к поставке ничего. Обработка - Накладная стоит "Все" не немедленная поставка. ПРичем так только в одной компании.
Последний раз редактировалось Arahnid; 22.10.2007 в 21:53.
Старый 22.10.2007, 21:56   #4
glibs is offline
glibs
Member
Я писал про поле Немедленная поставка (или как там оно сейчас переведено) в строке заказа.
glibs®
Старый 22.10.2007, 22:07   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Там 0 стоит
Старый 23.10.2007, 00:41   #6
glibs is offline
glibs
Member
Если количество К поставке по строке заказа нулевое, то похоже на багу.
Уточните вашу версию и СП, а также есть ли у вас доработки.
glibs®
Старый 23.10.2007, 11:59   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Дело в том, что проблемы не во всех компаниях. Доработок в этом месте нет, а если бы были, то во всех компаниях так работало бы.
Ax 3.0 SP4
Старый 23.10.2007, 13:45   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Посмотрите Расчёты с клиентами/Настройка/Параметры
Не помню закладку: Паметр Изменение отгруженных (обработанных) заказов:
- Нет
- Предупреждение
- Блокировано
У вас наверняка этот параметр стоит "Нет", в этом случае система позволяет повторно обрабатывать отгруженные заказы (Закрытые). Не путать с типом заказа/закупки "Подписка".
Старый 23.10.2007, 13:59   #9
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
- Нет
- Предупреждение
- Блокировано
Стоит предупреждение, но в одной компании все хорошо, другой плохо
Старый 23.10.2007, 14:33   #10
tourist is offline
tourist
Не проверяли количество "к поставке" в строке заказа с точностью более двух знаков?
Старый 23.10.2007, 15:05   #11
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сообщение от tourist Посмотреть сообщение
единица измерения до 4 точность
Старый 23.10.2007, 17:51   #12
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Все - тема закрыта - причина найдена. Ура Отладчику Аксапты!
Перечень пунктов меню и их свойств Sequel DAX: Программирование 5 09.08.2012 13:39
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Обработка накладной в заказе больше 10 минут для 200 строк sao DAX: Администрирование 23 19.10.2005 18:53
Как запретить доступ к пунктам верхнего меню? usp DAX: Администрирование 9 25.04.2005 18:07
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
