SAP
Профили разноски (Закрытие)
Расчеты с клиентами/ Настройки/ Профили разноски
имеется поле Закрытие. В мануале про него написано следующие: Выберите профиль разноски, если Вы хотите формировать проводки по другому счету при сопоставлении. Пробежался я по перекрестным ссылкам но смысла его так и не понял. единственное использование вот в этом месте \Data \ Tables\ CustTrans\ Methods\ postClosing но этот метод у меня ни откуда не вызывается.... Может кто поможет разобраться? |
Метод postClosing(...) вызывается из класса CustVendSettle.settleNow(...)
Вызов не виден через перекрестные ссылки т.к. метод вызывается на мапе CustVendTrans.
С уважением, Павел Цераниди. На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага. |
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1). |
SAP
Вызов не виден через перекрестные ссылки т.к. метод вызывается на мапе CustVendTrans. |
Смысл этого параметра для российской бухгалтерии не очень прозрачен - вобщем, примеров его использования при учете по нашим правилам в реальном учете найти непросто.
Если кратко, то имеет смысл использовать его в тех случаях, когда вместо получения оборотов по счетам хочется использовать остатки (как любят работать буржуины). То есть платежи учитываем на одном счете, начисления на другом. Настраиваем счета закрытия для профилей на третьи счета. При сопоставлении суммы сопоставятся, и при этом на исходных счетах восстановятся исходные суммы, а на счетах закрытия будут сопоставленные суммы. В итоге мы всегда можем посмотреть без обращения к оборотам (использую в примере период год, но это не обязательно - зависит от продолжительности финансового периода): 1) сколько начислено клиентам с начала года (на исходном счете дебиторки) 2) сколько оплачено клиентами с начала года (на исходном счете кредиторки) 3) сколько оплачено именно начисленных счетов (на счете закрытия счета кредиторки) 4) сколько начисленных счетов оплачено (на счете закрытия дебиторки). |
За это сообщение автора поблагодарили: D.Cheprasov (1), Logger (5), konopello (1). |
SAP
2 Raven Melancholic: Спасибо за разъяснение, теоретической части, программную часть я уже изучил.
