01.11.2007, 13:01 | #1 |
Ошибка при Реверсе проводок Ax3 SP2
Проблема при реверсе проводок в модуле Клиенты, создаются 2 проводки, в одной из них не проставлена аналитика.
Может кто-то уже исправлял такую ошибку. |
02.11.2007, 01:02 | #2 |
Request No. #5726
Subject: The cash discount transaction and the reverse cash discount transaction had different dimensions. Description: The reverse cash discount transaction was based on the invoice transaction, so it inherited the dimension value from that line. The cash discount transaction was based on the values of the payment transaction, so the dimension value was equal to the payment line dimension. Thus, the cash discount transaction and the reverse cash discount transaction could have different dimensions, which was incorrect. Object: \Classes\CustVendReversePosting\reverseDiscount |
02.11.2007, 08:57 | #3 |
Где взять документацию ? Есть ли на русском ?
02.11.2007, 10:48 | #4 |
Документация по исправлениями, как уже говорилось, идет в составе сервис-пака.По исправлениям, насколько я знаю, нет. Собственно, в приведенном описании есть указание на то, из-за чего возникла данная проблема, и есть ссылка на класс, в котором она возникла. Посмотрите, вероятно, вы сможете сами по этим данным найти и исправить ошибку.
02.11.2007, 12:29 | #5 |
Может этот класс скинешь из Axapta 3 SP5 ???
