Обработка группы закупок до счет-факиуры
Доброго дня всем!
У меня такой вопрос, возможно я некорректно выражусь! Необходимо создать джоб, который бы обрабатывал массово закупки до счет-фактуры! На форуме поглядел, но похожего ничего не нашел, может кто-нибудь подскажет? Я слышал, что существуют стандартные функции реализующие эту задачу, но найти не смог! ![]() Заранее благодарю! |
#2 |
Вроде есть такой функционал
![]() Посмотрите AOT\Menu Items\Action\PurchFormLetter_Facture_RU По идее он должен работать как и другие фунции расположенные в Расчеты с поставщиками\Периодические операции\Обновление закупки Просто его не вынесли в меню.
С уважением, Павел Цераниди. На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага. |
За это сообщение автора поблагодарили: Heavy (1). |
#3 |
Насколько я помню там есть до накладной, а локализаторы "забыли" добавить массовую обработку до Счета-фактуры. Сделайте по аналогии с накладной. |
#4 |
Аманд
Всё верно, посмотрите в периодических операциях и вам обязательно понадобятся настройки суммарной обработки.
Настройки в параметрах модуля. |
#5 |
Всем огромное спасибо! Разобрался! Очень выручили!
