Запрос
Подскажите как в одном запросе сделать сумму по разным статусам.
В моем примере я получаю сумму по статусам TOR_WorkGroup::KR,TP,SR и TPIR,я выделил их красным цветом. Возможно ли сделать чтобы для всех четырех статусов выводилась отдельная сумма и все это сделать за один запрос или цикл, как правильней сказать не знаю X++: select sum(TOR_QuantityOperation) from prodjournalroute where prodjournalroute.TransDate >= FromDate && prodjournalroute.TransDate <= ToDat join maxOf(RecId)from prodtable where prodtable.ProdId == prodjournalroute.ProdId join maxOf(RecId)from tor_Worktable where tor_Worktable.Code == prodTable.tor_WorkCode [COLOR="Red"] && tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::KR && tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TR && tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::SR && tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TPIR[/COLOR] join maxOf(RecId)from tor_ordersobj where tor_ordersobj.ProdId == prodtable.ProdId join maxOf(RecId)from tor_eo_table where tor_eo_table.EO_Id == tor_ordersobj.EOId && tor_eo_table.RAssetId == rassettable.AccountNum; |
Возможно.
Необходимо группировку добавить по этому самому WorkGroup (не осилил понять, почему они при этом называются статусами ![]() Тогда у вас вместо 1 записи получиться 4, с суммой по каждому из статусов |
Как я понял это надо применить group by.
и получится group by WorkGroup. Если Вам не сложно можете привести пример |
X++: && tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::KR && tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TR && tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::SR && tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TPIR или я что то упустил или надо так X++: && (tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::KR || tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TR || tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::SR || tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TPIR) |
Как я понял Вы мне предлагаете применить логическое ИЛИ,в случае если хоть одно значение получает TRUE условие выполняется.
А меня интересует как в одном цикле или запросе получить одновременно четыре суммы по четырем параметрам TR,KR,SR,TPIR. |
X++: select sum(TOR_QuantityOperation) from prodjournalroute where prodjournalroute.TransDate >= FromDate && prodjournalroute.TransDate <= ToDat join prodtable where prodtable.ProdId == prodjournalroute.ProdId join tor_Worktable group by WorkGroup where tor_Worktable.Code == prodTable.tor_WorkCode && (tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::KR || tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TR || tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::SR || tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TPIR) join tor_ordersobj where tor_ordersobj.ProdId == prodtable.ProdId join tor_eo_table where tor_eo_table.EO_Id == tor_ordersobj.EOId && tor_eo_table.RAssetId == rassettable.AccountNum; |
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет. |
