Добрый день всем!
Существует ли в DAX4 возможность включения налога в себестоимость товара, которая была реализована в одном из последних SP к 3.0 (по-моему там в поле "Тип налога" налоговых кодов можно было выбрать "Себестоимость")? |
Консультант
Такого значения нет.
Видимо, нет и функциональности, если куда то в другое место не вынесли. Хотя я о такой и не слышал. |
Вот тема, которая хоть и косвенно, но доказывает, что мне это не приснилось
![]() Печать налогов в Торг-12 при типе налогового кода "Себестоимость" |
А кто мешает не указывать налоговую группу при создании и обработке закупки? В этом случае вся стоимость товара упадет в себестоимость
Мешает необходимость отображать потом сумму НДС в реестрах и печатных формах накладных (речь идет не только о закупке но и об отгрузке).
Можно поподробнее описать проводки по реализации и как вы хотите включить в с/с проданного товара НДС?
Закупка:
Дт41 - Кт60 - сумма накладной по закупке включая НДС покупки (проводка включения НДС в себестоимость) Продажа: Дт62 - Кт90 - сумма накладной включая НДС отгрузки Дт90 - Кт41 - себестоимость списания, в которую входит НДС покупки |
В закупке не хотите указывать суммы вместе с налогом?
#9 |
#10 |
А если очень нужно видеть именно входящий НДС в продажах, тогда нужен партионный учет, и по партии отслеживать закупку, и в ней смотреть НДС, и потом выводить всё это дело в отчет...
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
#11 |
Сообщение от ikopyl
![]() Эта часть может быть реализована, если в настройках параметров ГК установить флаг "Применить правила США для налога". Если у Вас все операции такие, то имеет смысл поступить так.
Это и так получится с учетом сумм входящего НДС, только увидеть отдельно Вы их не сможете, так как исходящий НДС будет рассчитываться, исходя из суммы реализации и с размером входящего НДС он ну никак не связан. А если очень нужно видеть именно входящий НДС в продажах, тогда нужен партионный учет, и по партии отслеживать закупку, и в ней смотреть НДС, и потом выводить всё это дело в отчет... В проводке Дт90 - Кт41 отдельно видеть НДС мне и не нужно. А вот как быть с Дт62 - Кт90, или налоговая система США и здесь работает? |
#12 |
Дт62 - Кт90 - у вас получится общая сумма выручки, включая НДС, и флаг с системой для США тут значения не имеет. На эту проводку влияет флажок "Фиксированная корреспонденция" там же. Тут может быть такое:
1. флаг установлен - Дт 62 - Кт 90.1 - сумма выручки с НДС Дт 90.2 - Кт 41 - себестоимость Дт 90.3 - Кт 68 - сумма НДС 2. флаг не установлен - Дт 62 Кт 90.1 - сумма выручки за вычетом НДС Дт 62 Кт 68 - сумма НДС Дт 90.2 Кт 41 - себестоимость Так что выбирайте, что подходит лучше всего :-)
#13 |
#14 |
Теги |
налоги, себестоимость, ax4.0 |
