Старый 20.11.2007, 00:23   #1
kitty is offline
kitty
сортировка в подчиненном ds
Как для форм, содержащих заголовок и строки, а-ля SalesTable, сделать так, чтобы при наложении сортировки с помощью формы фильтрации на строки подчиненного ds, эта сортировка применялась ко строкам, не только связанным с текущим заголовком, но и к строкам , привязанным к другим записям родительского DS. То есть, при передвижении на том же SalesTable в верхнем гриде, появляющиеся строки в нижнем всегда были отсортированы по нужному полю.
Старый 20.11.2007, 00:30   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Нуу. Тут просто нужно это сортировку накладывать повторно (если требуется) в executeQuery() строк.
Но, опять же, оочень нечеткая постановка задачи.
Можно (и надеюсь кто-то потратит время и приведет хотя бы пару штук) привести массу примеров, когда ваша модификация будет работать коряво...
Старый 20.11.2007, 01:07   #3
kitty is offline
kitty
Извините, не совсем поняла, в чем не четко описала.
Последний раз редактировалось kitty; 20.11.2007 в 01:15.
Старый 20.11.2007, 00:36   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
в inite датасорса SalesLine пишем:
    super();
    salesLine_Ds.query().dataSourceNo(1).addSortField(fieldnum(SalesLine, Name));
почему коряво?
Старый 20.11.2007, 00:42   #5
kashperuk
    super();
почему коряво?
Это статически укажет порядок сортировки строк, а девушке, насколько я понял, нужно делать это в зависимости от выбора пользователя.. И, скорее всего, изменять сортировку при повторном выборе в форме сортировки
Старый 20.11.2007, 01:05   #6
kitty is offline
kitty
да, вы правильно поняли
Веделенные записи из связанного DS Wamr DAX: Программирование 3 30.01.2018 13:37
Сортировка в гриде с двумя DataSource ViV DAX: Программирование 15 05.06.2014 15:55
FormListControl сортировка maximka DAX: Программирование 2 26.12.2008 13:44
Привязка фильтров от одного DS к другому Андрей К. DAX: Программирование 10 24.08.2007 14:57
Вызов метода modified DS Mike2005 DAX: Программирование 1 17.10.2006 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
