26.11.2007, 07:48 | #1 |
Таблица с входящими и исходящими остатками по счетам
Подскажите пожалуйста, если кто знает, в какой таблице в системе 4.0 хранятся данные по входящим и исходящим остаткам по счетам главной книги - по периодам? (по идее, эти остатки рассчитываются при закрытиии периодов)
Например: для счета 41 сентябрь 2005 - вх. 1000 р., исх. 2000 р. октябрь 2005 - вх. 2000 р, исх. 100 р. и тд |
26.11.2007, 10:05 | #2 |
LedgerBalancesTrans - сальдо в разрезе счетов
LedgerBalancesDimTrans - сальдо в разрезе счетов и фин. аналитики |
26.11.2007, 23:28 | #3 |
Уточнение. Не сальдо, а обороты на дату. Однако сальдо необходимо считать именно по этим таблицам, так как они содержат агрегированные данные, лучше индексированы, и расчет именно по ним будет требовать меньше ресурсов сервера БД. А точнее даже, сальдо нужно считать по вьюхам LedgerBalances и LedgerBalancesDim.
Сальдо же в Аксапте хранятся только на начало финансового года в открывающем периоде.
С уважением, glibs® |
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1). |
28.11.2007, 00:36 | #4 |
Спасибо большое!
