getActivePage
У контрола TAB есть такой метод "getActivePage". Знает кто как им пользоваться?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу) |
#2 |
Помойму он через точку вызывается. Tab.getActivePage()
![]() Могу ошибаться |
#3 |
#4 |
Не совсем это имел ввиду
![]() Вопрос был, не как вызвать, а как узнать какой таб активен для того что бы можно было пробежаться свичем. У меня есть форма с тремя табами и тремя датасурсами от одной таблицы. Так же есть радиобаттон вне табов. Он должен читать/изменять значения в любом датасорсе. Нужно, как то синхронизировать все 3 датасурса. Для этого, думаю, узнать какой таб в данный момент открыт и писать в его датасурс, после чего обновлять остальные (Хотя это очень не желательно ![]() Может кто подскажет другой способ?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу) Последний раз редактировалось Silence; 27.11.2007 в 17:07. |
#5 |
Я думаю надо задачку более конкретно описать.
Есть еще метод void tabChanged(int _FromTab, int _ToTab) и boolean tabChange(int _FromTab) на табе. Полезно, если нужна логика типа "когда пользователь перешел с закладки 1 на закладку 2 - сделать то-то".
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
#6 |
![]() Нужно делать что то в табе когда пользователь изменил значение радиобаттона не принадлежащему табу. Хотя, это идея. Писать имя таба в переменную и по ней уже проверять ![]() Спасибо! ЗЫ: Но может есть какой другой способ. По эстетичнее ![]()
#7 |
Axapta
#8 |
Да просто жестко забейте, какой таб отвечает какому источнику (макросы, наподобие того, как это сделано в таблице номенклатур)
Потом в зависимости от выбранного таба пишите в этот источник и его обновляйте (если необходимо). А два других не стоит при этом обновлять Но зато следует перечитывать данные при активации соответствующей закладки. Хотя, имхо, лучше сделать 3 радио-баттона на каждой из закладок, и работать с каждым из них отдельно. (они будут для пользователя видны, как один и тот же радиобаттон) |
#9 |
Может так попробовать
X++: ds = element.objectSet(tab.tab); |
За это сообщение автора поблагодарили: kpoxa (0). |
#10 |
Спасибо, помогло.
