предвычисление полей (не кеширование методов)
Есть форма, есть набор долговычисляемых полей, которые используют значения друг друга.
Соответственно, возникает хотелка: предвычислить все значения при смене записи, в грид выводить уже готовые значения. Вопрос: в каком методе вызывать вычисление? Если cursorNotify - он тогда для всех строк вычисляет значения для текущей строки. Active и linkActive - нули всегда отдает... |
postLoad вызывается после считывания каждой записи.
SAP
а может попробовать слаживать расчитаные значения во временную таблицу, и display методом их выводить. Если запись во временной таблице существует брать расчитаные значения из нее, если нет то рассчитать значения и вставить во временную таблицу, связь между обычной таблицей и временной можно сделать по recid.
2konopello: какая разница, где хранить. главное, когда рассчитать. Мой метод хранения мне нравится больше - он однозначно быстрее
2kashperuk - postLoad - это чей метод? я его найти не могу среди методов формы |
см для примера LedgerTrans но быстрым такой подход не назовешь ![]() |
2konopello - я просто сразу не понял сути предложения. В принципе, действительно интересный вариант.
2belugin - имеющиюся готовую реализацию в системе не подскажете? |
Главная книга \ План счетов.
Сальдо "предвычисленное" поле |
#9 |
Я бы сделал так:
1. Есть кеш (ннапример, MAP) recID --> (набор вычисляемых полей) 2. При попытке получить значение одного из дисплей методов, вычисляются они все, если их нет в кеше или берутся из кеша, если есть. |
#10 |
SAP
не вижу смысла рассчитывать все предварительно, мой метод производил бы расчет по мере необходимости, т.е. при поподании данных в grid. Последний раз редактировалось konopello; 29.11.2007 в 16:14. Причина: ошибки...... |
#11 |
SAP
Я бы сделал так:
#12 |
не. не знаю.
#13 |
SAP
только тут слегка по калечному сделано |
#14 |
Еще можно сделать так, как на форме Закупок, к примеру.
закладка Разноска или История разноски (там где последний документ и его дата) |
#15 |
#16 |
SAP
Сальдо "предвычисленное" поле ![]() |
