ListView в чём секрет ширины элементов?
В ListView (ViewType==List) добавляю элементы. Но почему то они у меня сокращаются. Полное_название превращается в Полное_наз.. Уже час мучаюсь никак не пойму как расширить на полную длину. Трэйшу форму InventJournalName. Но нигде не в форме ни в классе добавлющий элементы нет ни чего такого чтобы могло повлиять на это. Но всё работает. А у меня в моей форме нет.
Причём добавляю в int() формы InventJournalName. AvailableReports.addItem(new FormListItem("Товарная накладнаяetthrdfgndfndfndfnfdnfdnfd",0,1)); В классе InventJournalNameForm_RU комментирую updateControls(); И в нём добавляю availableItemsCtrl.addItem(new FormListItem("123456789101213141516", 0, 1)); Всё ок. Полное название. Не добавляю - сокращённое. Мож кто возился в чём секрет. |
Программатор
Была у меня такая фигня. Я выставлял программно ширину столбца лист вью. Какой метод там не помню.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1). |
Программатор
А ширину столбца высчитывал как количество букв в названии, умноженное на некоторый коэффициент, высчитанный опытным путём. Кривовато, но лучше чем "Полное_наз.. "
Попробуйте установить ширину в значение -1 / -2
-1 должен сделать ширину достаточной для вмещения текста всех элементов -2 должен сделать то же, что и -1, но еще и с учетом текста в заголовке столбца. |
Щас появилась другой трабл. У меня на компе всё ок. На соседнем не ок. Уже перезаходил. Формы компилил на соседнем не хочет расширяться и всё. Что ж этот ListView такой глючный. |
Программатор
О! Круто!
Программатор
хмм.... стоп старт аоса мож поможет
#9 |
#10 |
Надо бы в run() формы после super(), если я все правильно помню. |
#11 |
Сообщение от denny
Не совсем понятна идиосинкразия к датасорсам
![]() Но в данном случае всё уже храниться до меня. Меня интересует лижь дизайн вывода этой информации. |
За это сообщение автора поблагодарили: denny (1). |
#12 |
Программатор
А что сделать то нада? Почему Лист Вью юзаете? Там с этими индексами и прочим сума сойти можно
#13 |
Закупка Тип закупки Накладная и т.д. Инфы мног и в этом контроле она хорошо смотриться. Не знаю наверное через ActiveX прийдётся список этот создавать. |
#14 |
Программатор
А гриду почему не заюзать?
#15 |
#16 |
Программатор
Ну тогда Вам прийдется познать всю сущность Лист Вью
#17 |
(в сторону) Не совсем понятна идиосинкразия к датасорсам
![]() ListView, насколько я понимаю, целесообразно использовать только в одном случае - когда количество столбцов и типы отображаемых в них данных заранее неизвестны или могут устанавливаться пользователем. Именно поэтому в оборотке - listview...
Денис Балуев. Последний раз редактировалось denny; 01.12.2007 в 19:24. |
