Старый 06.12.2007, 15:47   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
! Mayday, Mayday, Mayday
Подскажите, как можно найти косяк в данных?
Есть CustTrans и LedgerTrans. На определенную дату появляется расхождение по оборотам на определенную сумму.
И есть задача - найти какая проводка виновна в расхождении.
Сумма расхождения не совпадает не с одной проводкой
Как еще можно узнать в чем проблема?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 06.12.2007, 16:43   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Попробуйте собрать все проводки по счету и проанализируйте TransType проводок. Отловите те, transtype которых является с Вашей точки зрения подозрительными. Разбирайтесь с источником возникновения
Старый 06.12.2007, 17:04   #3
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Подозрительных "transtype" не нашел
Приведите пожалуйста, пример подозрительности.
ЗЫ. Проводок то всего штук 60, а нужную найти не могу Заблудился, блин, в трех соснах
Старый 06.12.2007, 17:31   #4
KiselevSA
Трудно сказать, не зная логики бизнес-процессов. Уберите проводки с типом sales. Проверьте оставшиеся. А в проводках с типом sales проверьте совпадение номера инвойса с номерами инвойсов из CustTrans (особое внимание к дубликатам и реверсным проводкам)
Старый 06.12.2007, 19:57   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Все эти модульные <что-то>Trans'ы обычно состоят в отношениях c LedgerTrans по полям Voucher и TransDate (на практике обычно достаточно одного Voucher). Можно попробовать сгруппировать обе таблицы отдельными запросами, вывести выборки, например, в Excel и там уже их сравнить.
SELECT'ы будут примерно такими:
Код:
select Voucher, AccountNum, sum(AmountMST)
from LedgerTrans
group by Voucher, AccountNum
where <некоторое разумное ограничение (по периоду, например)>
select Voucher, sum(AmountMST)
from CustTrans
group by Voucher
where <аналогичное разумное ограничение>
И дальше в Excel'е пытаемся приставлять друг к другу (сравнивать) суммарные AmountMST, выстроив выборки по возрастанию Voucher. Наверное, по выборке из LedgerTrans имеет смысл предварительно построить сводную таблицу со строками Voucher и столбцами AccountNum: один и тот же Voucher теперь не будет повторяться несколько раз и его можно будет приставить к уникальному Voucher из CustTrans.
P.S. Кстати, а процедура "Главная книга \ Периодические операции\ Пересчет данных по периодам" у вас давно последний раз запускалась? Если давно, то имеет смысл начать с нее перед погружением в утомительный анализ.
Старый 07.12.2007, 15:00   #6
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Пару расхождений поймал, но дальше дело не пошло . Спасибо.
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Совсем недавно.
Начать с готового отчета по выверке
Главная книга \ Отчеты \ Выверка \ Выверка клиентов (пишу по памяти, Аксапты под рукой нет)
Главная книга \ Отчеты \ Выверка \ Клиент
Естественно его запускали в первую очередь.
Что то он показывает. Даже иногда правильно. Но чаще какой то бред
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Скажите по каким отчетам вы сверяет ГК и Клиентов?
И какие данные вы сверяете - обороты по счетам ГК и обороты по клиентам?
Главная книга \ Запросы \ Оборот по счету \ Оборотно-сальдовая ведомость
и
Расчеты с клиентами \ Запросы \ Оборотно-сальдовая ведомость
Сверяю обороты по 62 счету и обороты по клиентам по 62 счету
Сообщение от MNG Посмотреть сообщение
У вас номера ваучеров (в части префикса) в ГК отличаются от ваучеров по клиентам?
Нет, к сожалению не все так просто
Старый 07.12.2007, 15:37   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Сообщение от Silence Посмотреть сообщение
и
1) при счетке оборотов в ОСВ по клиентам делали ли группировку по счетам?
2) В всех профилях разноски по клиентам один счет расчетов или несколько?
Если несколько - сверьте ОСВ ГК по всем счетам расчетов и ОСВ по Клиентам.
ОСВ по клиентам формируется по профилю разноски и его текущей настройке. Если после проведения проводок менялись счета в настройках профилей разноски, то это может быть одной из причин расхождений.
3) сделайте выверки ГК и модуля клиентов "Главная книга \ Отчеты \ Выверка \ Выверка клиентов". Проверьте ваучеры, которые по вышему мнению показывают бред. Одной из причин бреда может быть что по 62 счету бухгалтера делали проводки напрямую в ГК, либо есть кривые настройки разносок из других модулей, настроенных на 62 счет.
4) Некоторые продвинутые бухгалтера умудряются в строках заказов при отгрузке указывать не счет реализации а счет расчетов, при этом система генерила проводки Дб 62 Кр 62
если и это не поможет
5) Метод научного тыка - сделайте оборотки за 1 день, выгрузите ваучеры из двух обороток в Excel и сверьте, может еще чего интересного откопаете
Последний раз редактировалось ppson; 07.12.2007 в 15:43.
Старый 07.12.2007, 16:01   #8
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
2) Несколько.
3) Делал. Некоторые данные были верными, но большинство проводок, которые он показал, были нормальными. Т.е. они не влияли на расхождение.
Причем соотношение верно/не верно было, примерно 1 к 80 Очень уж муторный процесс оказался
4) Такого пока не замечал. Слава богу.
5) Так и делаю... Осталось всего 216 дней выгрузить
Старый 07.12.2007, 06:55   #9
Старый 07.12.2007, 10:07   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Старый 07.12.2007, 12:06   #11
MNG is offline
MNG
Возможно, в ГК провели операцию без привязки к клиенту. У вас номера ваучеров (в части префикса) в ГК отличаются от ваучеров по клиентам? Может попытаться поискать эту неправильную проводку, сделанную в ГК по ваучеру, вернее по его буквенной части, предварительно сделав отбор проводок по счету ГК (62).
Старый 07.12.2007, 15:25   #12
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
попробуйте найти документы ГК в LedgerTrans по 62 счету, которых нет в CustTrans
Старый 07.12.2007, 15:30   #13
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
Да, так и сделал. Пошло дело.
Странно... Все проводки "Коррекция Накладная", что бы это значило
Старый 07.12.2007, 15:44   #14
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Наверно в журнале ГК по счету 62 задолженность корректировали
Старый 07.12.2007, 17:40   #15
KiselevSA
Знакомая картина. Если при коррекции используется механизм:
старая накладная + сторнирующая накладная, идентичная старой, но с обратным знаком + новая накладная то необходимо делать следующее:
а) помечать накладные (сторнируемая, сторнирующая)
б) помечать проводки (сторнируемая, сторнирующая)
в) исключать проводки и накладные с пометками из оборотки
При других вариантах коррекции накладных нужен свой "способ" не учитывать завышенные обороты (сальдо-то должно быть правильным, если только не ручную проводку провели)
Старый 07.12.2007, 15:31   #16
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Спасибо, все ваши советы очень помогли
Старый 07.12.2007, 15:35   #17
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
посмотрите поля CreatedBy и CreatedDate
и спросите у автора чего это он\она делали с этим счетом такого-то числа
Старый 07.12.2007, 16:02   #18
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
К сожалению неосуществимо
Старый 07.12.2007, 17:20   #19
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Отловил почти все расхождения, более полусотни. Остался один, последний, день с расхождением и ни один из вышеуказанных способов не помогает
Может быть есть еще какие то способы?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
