Вышла новая версия утилиты AxAssist.
Основные функции (одинакого работают в версии для DAX3.0 и DAX4.0): Горячие клавиши (Hotkeys)
Ускорение набора типов переменных с помощью Acronyms или аббревиатур. В этом случае, чтобы набрать, например, QueryBuildDataSource, достаточно набрать заглавные буквы QBDS и AxAssist предложит список типов, которые соответствуют аббревиатуре QBDS. Ускорение набора переменных с помощью списков подсказок. Если набираемое слово совпадает с одной из объявленных переменных, предлагается список доступных переменных.
Дополнительные панели инструментов (Toolbars): Главная ; Для редактора Axapta; Для АОТ’а. Главная панель инструментов (Toolbar) и панель инструментов для АОТ: Функции кнопок: 1. Открыть обозреватель таблиц (Table Browser). 2. Открыть вложенный элемент (например, таблицу из датасорса). 3. Открыть родителя класса. 4. Открыть соответствующий енум/ЕДТ (обычно по полю таблицы). 5. Сравнение. 6. Открыть в АОТ текущую форму. Панель инструментов в редакторе Функции кнопок: 1. Закомментировать выделенный текст. 2. Раскомментировать выделенный текст. 3. Открыть элемент под курсором в АОТ. Подробнее на сайте (пока только на английском): www.axassist.com
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 Последний раз редактировалось Alex_KD; 12.12.2007 в 15:19. |
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1), alex55 (1). |
#2 |
Обновил до 1.05.Серьезных изменений нет. Поправлен баг при инсталяции на 4ю Аксапту (иногда выдавалось сообщение об ошибки).Сейчас работаю над ускорением синхронизации и механизмом подсказок на основе неполных слов.Т.е. если есть "Ledg"" хочется видеть список подсказок со всеми типами начинающихся на "Ledg".
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 Последний раз редактировалось Alex_KD; 19.12.2007 в 23:18. |
#3 |
Обновил до 1.06.1.
Что нового: - User list (Списки подсказок в редакторе, создаваемые пользователем) - Name matching (списки на основе АОТ'а) - Настройки списков - Интерфейс списков "как в DAX4.0" - Комментарии к хоткеям Описание: http://axassist.com/features Где скачать: http://axassist.com/downloads
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
#4 |
Обновил до 1.07.0.
Что нового: - Можно добавить до 10 кнопок на каждый из тулбаров. - Иконки тулбаров адаптированы под DAX 4.0. - Исправлено несколько незначительных багов. Кнопки тулбара (как и хоткеи) обрабатываются в классе DEV_AxAssistHotkeys тулбар/хоткей для редактора: X++: void editorHotkey(int nHotkey, Editor e) X++: void globalHotkey(int nHotkey) Обратите внимание, что для Редактора передается параметр Editor e. Можно вызвать любой EditorScripts метод (например, комментарий разработчика).
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (3). |
#5 |
Пенсионер
Обнаружил один глюк:
Если открыта форма DEV_AxAssistForm и в меню аксапты выбрать Окно/Закрыть все, то закрывается действительно Все окна, в том числе и главное окно Аксапты! DAX 4.0.2501.116
![]() А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
#6 |
#7 |
http://axassist.com/downloads Что нового?
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 Последний раз редактировалось Alex_KD; 11.03.2008 в 17:00. |
#8 |
Почему у меня в редакторе кода постоянно вываливается контекстное меню (Axapta 3.0)? Может я чтото нетак делаю?
#9 |
Посмотрите метод \Classes\EditorScripts\showScripts и проверьте - такой ли у вас там код, как указано на http://axassist.com/downloads/installation
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#10 |
Сообщение от sukhanchik
![]() Посмотрите метод \Classes\EditorScripts\showScripts и проверьте - такой ли у вас там код, как указано на http://axassist.com/downloads/installation
Идеология такая, что AxAssist не меняет стандартные классы, формы и тп. Легко поставить, легко снести. Исключение - класс EditorScripts. X++: // > AxAssist, 10.10.2007 if(DEV_AxAssistSingleton::getThisClass().parmAltMEmulate()) { DEV_AxAssistSingleton::getThisClass().parmEditor(e); DEV_AxAssistSingleton::getThisClass().parmAltMEmulate(false); return; } // < AxAssist, 10.10.2007
#11 |
Обновил до 1.10.0.
Что нового: - Variable names list (Предлагает названия для переменной. Разные префиксы и постфиксы можно настроить на свой вкус.) - Code reformatter ("Причесывает" код и делает его более читаемым. Выравнивает переменные в заголовке ф-и и области определения переменных) - Система подсказок была значительно улучшена. - Введены альтернативные клавиши для прокрутки и принятия подсказок (Актуально при слепом наборе) - Введена "память" на принятые подсказки. Например, если при вводе "sel" была принята подсказка "select", то в следующий раз она будет в начале списка. Описание: http://axassist.com/features
#12 |
А чего он не изменил axd...::find() на Axd...:find(); ?
#13 |
Потому что его задача отступы красивые рисовать - описание (на английском) .
Я конешно понимаю, что хочется магическую кнопку, которая бы делала всю работы ![]()
#14 |
Ассисту годик стукнул
![]() Обновил до 1.12.0. Что нового: - Хоткеев теперь до 20 для редактора и до 20 общих. - В select предлагаются подсказки с полями и индексами: - Для агрегатных ф-й поля фильтруются(предлагает поля на основе int и real): - Подсказки по макросам: - Если switch выбирает enum значения, то после оператора case можно выбрать соответствующее значение: - После return список подходящих по типу переменных: - "Вкусности" поменьше.... Описание (английский): http://axassist.com/features
#15 |
Его покупают?
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1). |
#16 |
#17 |
Если у продавца шариков спросить этот вопрос, то хороши продовец скажет: "Да последние 100 шт. остались с утра было несколько тысяч, даже если их было изначально 100"
Так что это ещё хороший ответ (честный) пусть и не на тот вопрос.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
#18 |
ИМХО такие вопросы не вполне корректные. А клиенты, хоть и не все, открытым списком на сайте висят.
#19 |
Я купил. Теперь не представляю как работал раньше.
Офигительная штука. |
#20 |
Надо будет поставить да опробовать =)
Теги |
axassist |
