13.12.2007, 14:42 | #1 |
Разбивка полатежей по счетам-фактурам для учета аналитик
Собственно здесь это уже обсуждалось.
Стоит такая задача: в платежах указываются аналитики (всего их 6), платежи проводятся обычно большими суммами, а счета-фактуры соответственно маленькими и со своими аналитиками. Баланс по какому-то из счетов всегда просматривается по аналитикам. Поэтому необходимо чтобы аналитики счетов-фактур совпадали с аналитиками платежей. К примеру, есть платеж с аналитиками DIM1 Payment1 DIM1 на 100000 USD Он ложится на счет Payments с DIM1 и банковский Есть 2 счета-фактуры Inv1 DIM2 на 1000 USD Inv2 DIM3 на 2000 USD В результате сопоставления необходимо чтобы в счете Payments существовало 3 проводки на 1000 USD DIM2, 2000 USD DIM3 и остаток с DIM1. 4.0.2163 SP1 |
13.12.2007, 14:52 | #2 |
Как ранее в обсуждении и говорилось, проще всего переписать запрос/отчет
13.12.2007, 14:59 | #3 |
Процесс-то свой опишите:
а) платежи вводятся в журнале и сразу указывается, с какими счетами будут сопоставлены б) платежи вводятся вручную, сопоставляются уже после разноски в) предложения по платежам всегда генерируются системой Каждый из вариантов имеет свое решение, причем случай (б) - самый поганый, поскольку требует помимо прочего еще и сторнирования бух. проводок. А лучше всего - вообще забыть обо всем этом и составить отчет или переделать форму просмотра баланса. |
13.12.2007, 16:14 | #4 |
У меня как раз случай (б): сначала платежи вводятся вручную, потом вводятся счета-фактуры и сопоставляются по открытым транзакциям поставщика или клиента.
13.12.2007, 16:26 | #5 |
Дьявольская модификация будет. На неделю работы опытного программиста. Советы тут бессмысленны, поскольку предстоит просто массивная и кропотливая работа без каких-либо секретных ходов.
Следует еще рассмотреть случай отмены сопоставления, что добавляет остроты этой истории. Желаю удачи. |
13.12.2007, 16:40 | #6 |
Да, я и сам вижу, что работка предстоит недетская. Лучше наверно переделать форму и отчеты по балансам
Теги |
ax4.0 |
