Старый 21.02.2008, 10:05   #1
Rimantas is offline
Rimantas
BOM и ConfigChoice
Здраствуйте ,
Столкнулься с такой проблемой - данные в ConfigChoice генерируеться от БОМа . Но в в ConfigChoice нету ИД БОМа . Так если для ItemId есть несколько БОМов как отличить данные в ConfigChoice ? Ещё есть свои дополнительные таблички для планирования , где указываеться RouteId и BOMId . А дальше нужные данные от ConfigChoice ... Как решаеть ету проблему ? Отпираться только на активный БОМ немогу - в филиалах в то же самое время может использоват БОМ другой ...
С уважением , Римантас
Старый 21.02.2008, 10:30   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Картинка во вложенном файле.
В Вашем случае нужно работать с версиями.
Также, когда вы работаете с версиями, в настройках планирования - Сводные планы - нужно указать галку Планировать по версиям спецификации и планировать по версиям маршрута. В этом случае система будет брать для планирования те версии спецификаций и маршрутов, которые указаны в соответвтующих полях заказов, закупок, строк спецификаций, производств. Попозже ещё пару картинок выложу.
Картинки для Axapta 3.0, но насколько я помню, в 4.0 в этой части не менялось ничего.
Миниатюры
ID:	3229   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vals; 21.02.2008 в 10:45.
Старый 21.02.2008, 11:24   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Спасибо за совет . Вы уточнили меня , спростите мой вопрос не был точный - да , ето и есть работа с версиями - БОМ1 , БОМ2 и т.д. . Имеено так . Но как сделать чтобы ConfigChoice табличка имела данные от всех версией ? Теперь там только те данные , которые поставляеться последним генерированием БОМа , т.е. если стоим на БОМ2 версии и даем команду генерировать , то данные ConfigChoice будет имет только от БОМ2 , но от БОМ1 - нет ... Может быть есть какая нибудь воронка , котороя ето велеет ето ? ... Наверное обо ConfigChoice ненадо крутить голову , но несколько своих задач отбирает данные от етой таблички - как и нужно ето . Мы как и думали что ConfigChoice должен имет все нужные данные ...
Последний раз редактировалось Rimantas; 21.02.2008 в 11:28.
Старый 27.02.2008, 17:43   #4
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Не идет ли речь об одновременно активных версиях маршрута или спецификация?
Старый 21.02.2008, 11:30   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Расскажите вашу задачу, что вы хотите достичь?
ConfigChoice - напомните, что за табличка? я сейчас в систему не могу залезть.
Осенило: вы хотите чтобы при конфигурировании у вас строки подтягивались от версии? ТОгда в строке заказа укажите версию спецификации - там поле есть.
Последний раз редактировалось Vals; 21.02.2008 в 11:35.
Старый 21.02.2008, 12:38   #6
Rimantas is offline
Rimantas
Мы изготовляем трикотажное бельё . Так вот есть несколько филялов , где стоит разные вязальные машины . То же самое полотно может быть вывязано на машине с системой ( или шириной ) 90/28 , но если поменить нормы , можеть быть сделан и с машиной 90*26 ( ширина та же самая или может немножко отличаться ) . Для етого мы имеем маршруты и здесь всё как и хорошо - есть версии маршрутов МАРШ1 , МАРШ2 ... . Теперь про БОМ . Есть БОМ1 версия и она содержить изделия и там полотно содержит конфиг. 90/28 ( нпр. 064.вяз_система.90/28 - где 064 арт.полотна , вяз_система - наименование вазальной системы - ластиковые , визкозные и т.тд ) и нормы полотна для изделия . БОМ2 - то же самое полотно , но с 90*26 и нормы для изделия ( 064.вяз_система.90*26 ) . Нормы немножко отличаеться , они неодинакоые . Мы для своих задач и использовали CоnfigChoice данные , поскольку там были нормы продуктов для изделия , пока недошли до етой проблемы и имели один БОМ . Дело в том что в то же самую неделю одну долю то же самое полотно надо вязать и с 90/28 , а другую - с 90*26 .
ConfigChoice табличка - "Подбор конфигурацей"
Наверное я ошибаюсь про ConfigChoice ... Вы можете сказать точно откуда планирование имеет данные для подсчёта матерялов ? То есть нормы где спрячаться ? Тогда можеть быть передумаемься из-за ConfigChoice'a ...
Старый 27.02.2008, 17:45   #7
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Это не Глория Джинс случайно?
Старый 21.02.2008, 12:43   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Вечером порассуждаю на эту тему, там много нюансов.
Скажите, Конфигуратор продукции (Product builder) есть у вас?
Старый 21.02.2008, 13:03   #9
Rimantas is offline
Rimantas
У нас есть такой Product builder от Circon - Fashion . http://www.circon.net/en/desktopdefa...//144_read-326 .
Старый 26.02.2008, 12:57   #10
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
В табличке ConfigChoice хранятся номенклатура спецификации и номенклатура строки, а также Конфигурационная группа.
Мы например жестко забили конфигурационную группу равную коду спецификации (BOMId) таким образом получили привязку к версии спецификации
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 26.02.2008, 13:35   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Виктор, чего-чего вы жёстко забили?
В спецификации может быть несколько конфиг групп, соответcтвенно, если оно для всех строк одинаковое, то...
Привязка в версии спецификации..., я расскажу об этом, пока соображаю как это красивее сделать.
Слушай, пригласи меня в гости, а ?
Старый 26.02.2008, 13:54   #12
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Я это знаю, но в нашем случае этого пока не надо, зато у нас идет постоянные изменения в спецификациях и как следствие плодятся кучи версий, причем версия может быть порождена изменением настроек конфигурации, если Конфигурационную Группу не менять, то любые изменения настроек отражаются во ВСЕХ версиях (о чем и говорит Римантас) , а нам этого не надо.
В гости с удовольствием тока это не от меня зависит
Старый 26.02.2008, 14:07   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Поясни
Старый 26.02.2008, 15:50   #14
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Поясни
Есть версии БОМ1, БОМ2, в этих версиях есть строка НОМА1, причем в она не конфигурируестя. Создаем новую версию БОМ3 и у нее НОМА1 уже конфигурируется, соответственно мы создаем и назначаем ей конфигурационную группу КОНФ, настраеваем "Включенный в конфигурацию" и затем переходим в БОМ1 или в БОМ2 и видим, что у них эта самая НОМА1 тоже сконфигурирована, хотя в те периоды когда эти БОМ1, БОМ2 действовали эта НОМА1 не конфигурировалась - иными словами мы не потеряли достоверность.
Старый 27.02.2008, 21:06   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Нет
Версии могут быть одновременно активны, если их периоды действия не пересекаются.
Старый 28.02.2008, 11:43   #16
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Это бесспорно...
Зато при планировании возникают трудности, когда нужно планировать по нескольким версиям одновременно.
Я когда-то подобную задачу решал с использованием алтернативных рабочих центров. Дополнительно можно использовать свойства. Например для одних норм РЦ 90*26, для других 90*28.
ax3.0, ax4.0
BOM без использования модуля Производство Iskorka DAX: Функционал 10 11.04.2011 16:32
ax-som: BOM explosion Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2008 13:30
BOM, help me!!! lamfa DAX in English 4 19.08.2007 18:08
Копирование BOM и Route программно для нового Item AlexHF DAX: Программирование 4 21.09.2004 19:42
Помогите разобраться с полем OprNum в BOM! ravil DAX: Программирование 4 29.07.2003 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
