Кто-нибудь пробовал настраивать отчеты в Reporting Services так, чтобы они формировали цифры по заданным условиям (имеется в виду фильтр по финансовой аналитике, по заданным счетам и заданным кор.счетам, причём для каждой строки отчета этот набор корреспонденций может быть разным)? Например, для строки «Начислено по договорам» необходимо собрать данные со счетов в диапазоне с «62.01.01» по «62.44.00», в разрезе месяца заданного в диалоге. Если кто занимался настройкой подобных отчётов, просьба дать ссылку на литературу или небольшой пример настройки. Спасибо!
Denkt dran, dass jeder eurer Schritte auch durch die unsichtbare Welt fuehrt, und tut ihn so, dass ihr ihn bestehen koennt. |
Отчеты в Reporting Services не настраиваются, а делаются.
Пишете запрос в главный датасет, добавляете к нему ч-з параметры Ваши дочерние датасеты Цитата:
Reporting Services Books Online - English (в каталоге MS Visual studio 2003 или 2005) |
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1). |
в догонку пример: главный датасет
select PL.ItemId, PL.InventDimId from PurchLine as PL join InventDim as IDim on IDim.InventDimId = PL.InventDimId and (IDim.inventlocationid = @inventlocationid) or (@inventlocationid = '***')) ------ дочерний select IL.inventlocationid, IL.name from inventlocation as IL where IL.shopGroupId = 'Маг. Опта' union select '***', 'Все магазины' |
