04.03.2008, 13:52 | #1 |
Для чего нужно это поле?
Для чего поле "База маржинальной прибыли" форма ГК -- Налоговые коды
читаю руководство пользователя написано что там указывается источник для лимитов налогов. Что это значит, поясните пожалуйста? Последний раз редактировалось LEM; 04.03.2008 в 13:54. |
04.03.2008, 13:58 | #2 |
http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/ http://axapta.mazzy.ru/lib/explore/ http://axapta.mazzy.ru/lib/explorepricelist/ примените ее на интересном для вас поле. в России и странах СНГ применим только один вариант - Чистая сумма по строке. Остальные бухгалтерии придется очень и очень тяжело прописывать в учетной политике |
04.03.2008, 14:09 | #3 |
Спасибо за ответ.
Я так понимаю в статьях предлагается проанализировать в АОТ как данные интересуемого поля влияют на другие параметры и сделать вывод для чего нужно это поле, по указанноой в статье методике. Неужели только так? Я иногда захожу в полный тупик при названии некоторых полей и долгого эксперементирования с ними, чтобы понять для чего они нужны. |
04.03.2008, 14:12 | #4 |
04.03.2008, 14:15 | #5 |
Понятно.
Не сразу увиделось ваше второе сообщение. |
01.10.2015, 17:17 | #6 |
04.03.2008, 14:07 | #7 |
1. вот и появляются люди, которые не видели ax3.0... (это не укор вам, LEM. Это укор тем, кто принял решение о хелпе. их ведь предупреждали, что такое время наступит) 2. снова хочется убить переводчиков... 3. снова хочется убить тех, кто лишил людей хелпа. Извините, что не ответил сразу. Вы скорее всего, не видели ax3.0 и поэтому не можете просто использовать замечательную функцию "Что это такое?" Вот хелп к этому полю в ax3.0 (кстати, там это поле назывется "Основа для расчета") Цитата:
Задайте базу для для настройки интервалов по налогу на основании Интервала по налогу на кнопке Лимиты. Границы каждого интервала задаются минимальным и максимальным значениями. Выберите один из следующих вариантов:
04.03.2008, 16:50 | #8 |
Получается так
Допустим создается заказ, который имеет несколько строк. Если в базе маржианльной прибыли указать параметр "Чистая сумма по строке", то налог (НДС например) считается по каждой строчке и сумируется. Если задать другое значение например Чистая сумма итога накладной то налог считается с общей суммы и раскидывается потом по строкам. Так? Лимиты в первом случае ручитываются для каждой строки в отдельности а для второго для всей суммы? Видимо моя проблема не в отсутствии хелпа, а в отсутствии знаний в финансовой области |
05.03.2008, 12:06 | #9 |
Почти так.
А вот будет ли раскидываться по строкам должно зависеть от настройки галочки "Применить правила США для налога и налога за использование" (насколько я помню, в данный момент не проверял). Поскольку локализаторы справедливо считали, что эта галочка в России включаться не будет (и других настроек кроме "чистая сумма по строке" тоже не предусматривалось), то разные релизы локализованной функциональности работают чуть-чуть по-разному при включении этих инородных настроек Если вам важно поведение этих настроек для экзамена или для души, то считайте, что раскидываться по строкам не будет. Так предполагалось настраивать в Европе. |
05.03.2008, 12:34 | #10 |
mazzy, спасибо за подробности. Нигде как здесь я их не нашел :-)
05.03.2008, 12:46 | #11 |
удочка, которая поможет наловить много рыбы
http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/ http://axapta.mazzy.ru/lib/explore/ http://axapta.mazzy.ru/lib/explorepricelist/ |
Теги |
ax3.0, invoicewithoutvat, linewithoutvat, taxlimitbase, база маржинальной прибыли, налоги, налоговый код, ндс, округление, чистая сумма по строке, чистая сумма сальдо по накладной |
