Ностальгия или куда уходят шахматы
Можно играть как с одного компа и чёрными и белами, так и с разных.
Правила игры по F1 в главной форме. Главная форма ChessBoard. Запускать её. И не забудьте путь к каталогу с картинками выбрать. Последний раз редактировалось miklenew; 14.03.2008 в 19:31. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (15), Zick-Zibn (1), Serge Kotov (1), Russland (1), Atar (1), xenikk (1), Mileyko (1). |
#2 |
Аманд
Ещё был "Морской бой" и "Пятнашки"
![]() Морской бой тож по сетке ![]() |
#3 |
Спасибо. перенес в раздел база знаний.
прикольно. морской бой по-прежнему есть в tutorial-формах |
#4 |
прикольна но незачот!
можно, когда король под ударом спокойненько ходить как угодно и самому не заметить и играть дальше. такого быть не должно! upd: а можно ваще без королей играть Последний раз редактировалось latvik; 13.03.2008 в 16:15. |
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2). |
#5 |
#6 |
#7 |
Понял это из той же оперы.
#8 |
Вышел сервис пак.
Запрещено движение фигур, если вам шах и этот ход не приведёт к изменению ситуации. |
#9 |
а еще есть Trucos Ax - Axpace Invaders
#10 |
Сообщение от belugin
![]() а еще есть Trucos Ax - Axpace Invaders
#11 |
good! обожаю шахматы! +1 автору!
Романтик.. |
#12 |
продолжаем разработку
на шах программе все равно на отсутствие королей тоже(sp накатил) |
#13 |
Или может инкрементную компиляцию попробовать, у меня всё работает. Но я на новой пробовал с королями. Последний раз редактировалось miklenew; 14.03.2008 в 15:37. |
#14 |
после инкрементной компиляции с шахом ходить по-всякому нельзя. а вот с матом можно и можно играть дальше ) без королей
а вообще есть вариант что кто от выиграл? Последний раз редактировалось latvik; 14.03.2008 в 16:32. |
#15 |
Убил главного монстра, замочи чертей. ![]() Лекарство в SP2. Акция найди багофичу получи обновление бесплатно продолжается. Напоминаю главный приз последнее обновление ещё не разыграно. Акция длится до надцатого ля ого года. |
#16 |
А SP2 включает в себя SP1 ?
PS. Сложно приехать в Москву, но ещё сложнее уехать отсюда. |
#17 |
Всё включено.
#18 |
1. Возможен ход пешкой через битое поле без каких-либо последствий
2. Рокировка делается ладьей, а по "классике" это ход короля. Опять же может я просто хотел ладьей ходить. 3. Также рокировка через битое поле 4. Если открыть 2 доски с одной партией, то возможны 2 хода подряд. --- пожелание - не рисовать фигуру при выделении возможных ходов |
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (5). |
#19 |
Да взятие пешки на проходе. Есть такое. Сделал.
![]() Исправил. Исправил Запретил открывать две доски. При выборе партии и цвета появилась галочка "Рисовать фигуру для возможных ходов". По умолчанию включена. После отключения фигуры не рисуются. Просто подсвечиваются зелёным цветом.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
#20 |
Взятие пешки на проходе
Classes\ChessItem\move(): X++: //ход фигуры boolean move(ChessMoveId _moveTo) { ... pawnOnMove = this.checkCutPawnOnMove(_moveTo); if(pawnOnMove) if (typeFigure == ChessTypeFigure::Pawn || Box::yesNo("Вы можете взять пешку на проходе. Взять?" ,DialogButton::No) == DialogButton::Yes) if(this.cutPawnOnMove(_moveTo, pawnOnMove)) return true; ... 1. Kg1-f3 d7-d5 2. Kf3-d4 e7-e5 При попытке хода конем с d4 на e6 получаем неожиданное предложение "Вы можете взять пешку на проходе. Взять?" - Да, и берём ![]() |
