17.03.2008, 16:53 | #1 |
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада
День добрый.
Используется MBS-Axapta 3.0 CIS SP1 Build #9.0 с многочисленным кастомом, но, по результатам вскрытия предварительного, дело не в нем. Проблема такая - в компании используется Стандартная Себестоимость, которая может изменяться (специальным пользователем) в течении эксплуатации системы (примерно 1 раз в месяц). В компании также используется механизм пересчета и закрытия склада (перенесенный 1 в 1 из 3.0 SP6), регулярность - ежемесячная. Итак, был создан заказ, по нему была обработана финансовая накладная. Затем была создана отдельная кредит нота по заказу (тип Заказа - возврат). Дата операций - один отчетный месяц, в моем случае - февраль. В марте закрыли склад: 1. Пересчитали проводки прихода по стандартной себестоимости (за февраль). 2. Затем закрыли склад (на 29.02.2008). 3. Затем пересчитали остатки, тоже по стандартной себестоимости. И сейчас я обнаруживаю очень непонятную ситуацию, а именно: состояние полей в InventTrans'e по некоторым проводкам возврата, а также оригинальным проводкам заказа: X++: ItemId CostAmtPsd CostAmtPhsl CostAmtAdj CostAmountStd 4905 4995 0 4995 4905 4995 90 4995 В результате: 1. в LedgerTrans сформирована проводка по корректировке стандартной себестоимости на 180 рублей 2. В InventTrans изменено поле CostAmtPhsl и CostAmountStd у обоих номенклатур 3. Поле CostAmtAdj - только у одной. Вопрос такой - в каких случая, при корректировке станд. с/с Аксапта не заполняет поле CostAmountAdjustment, однако генерит проводку по ГК? Бак / Фича, что это? Спасибо! |
17.03.2008, 18:14 | #2 |
Как вы установили связь между складской проводкой, в которой не заполнено CostAmountAdjustment и проводкой по ГК?
Вообще если менять стандартную себестоимость без переоценки остатков на момент смены стандартной себестоимости, то стоит ожидать, что при очередном пересчете или закрытии склада проводки, которые соответствуют расходам номенклатуры, будут скорректированы.
С уважением, glibs® |
Теги |
коррекция себестоимости, себестоимость, стандартная себестоимость |
