Старый 19.03.2008, 17:07   #1
demonik is offline
demonik
настройка представления организаций
имеется оргнаизация в которой несколько менеджеров и начальники отделов. каким способом отстраивается ситуация, когда менеджеры могут просматривать все организации (активные/неактивные/ мои активные) но не могли изменять там данные. отображается только список с организациями и по двойному щелчку можно было просматривать данные и редактировать данные только своей организации. вижу списко всех, редактирую только свои
Старый 19.03.2008, 17:23   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
ролями безопастности !
Старый 20.03.2008, 16:39   #3
demonik is offline
demonik
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
а чуть чуть подробнее можно? круглешки поменять?)
Старый 20.03.2008, 20:59   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ага. Круглешки.
Старый 21.03.2008, 11:35   #5
demonik is offline
demonik
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
Ага. Круглешки.
изменения применяются для всех уже созданных записей или только для новых?
Старый 21.03.2008, 12:28   #6
Артем Enot Грунин
Для всех. Некоторые настройки безопасности кэшуруются в памяти, так что лучше всего после изменения ролей перезагрузить сервер (iisreset)
Старый 21.03.2008, 12:32   #7
demonik is offline
demonik
ок спасибо, будю пробовать
Старый 21.03.2008, 12:42   #8
demonik is offline
demonik
а что значат столбцы в закладке "базовые записи"? первые понятно, а далее??
"создание" "чтение" "запись" "удаление" "добавление" "добавление к " "назначение" "общий доступ"
Старый 21.03.2008, 12:51   #9
Артем Enot Грунин
Читайте мат часть.Тип записи + действие = привилегия, например (заказ) + (создание) = (создание заказа). привилегий * уровень доступа = роль. Например, (четение заказов) на уровне организации.
Старый 21.03.2008, 13:30   #10
demonik is offline
demonik
я двумя руками за прочитать, но где взять что читать??? ссылочку можно или выслать мне. ПАЗАЛСТА
Старый 21.03.2008, 13:33   #11
demonik is offline
demonik
и непонятно назначение столбца "добавление к" - это как понимать? к чему добавление?
Старый 22.03.2008, 08:00   #12
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Сообщение от demonik Посмотреть сообщение
Т.е. если данный объект является дочерним по отношению к какому-нибудь, то его можно в него добавлять при наличии прав. Например, контакты в организации. Есть еще просто "Добавление" - это наоборот: что я к объекту могу добавлять дочерние.
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
За это сообщение автора поблагодарили: demonik (1).
Старый 25.03.2008, 10:18   #13
demonik is offline
demonik
а у кого редактируется любая роль и закладка "управление бизнесом" кружочек "чтение" в строке параметры организации? по идее если бы он редактировался, то можно было поставить разрешение чтения на уровне пользователя и менеджер мог просматривать только своих клиентов в общем списке организаций. может я опять ошибаюсь?
Старый 21.03.2008, 15:44   #14
Артем Enot Грунин
Это можно и в SDK найти. Заходим на: www.microsoft.com/downloads и ищем в business solutions по колючевому слову. Там же качаем Implementation Guide. Обо всем это написано в доках по системе - к вопросу о чтении Readme. Из этих двух ресурсов можно вытянуть практически все. Так же есть учебные книги - их надо заказывать в представительстве.
Старый 25.03.2008, 10:33   #15
Артем Enot Грунин
Ни слова не понял из вашего потока сознания!
Старый 25.03.2008, 11:39   #16
demonik is offline
demonik
открываем ЦРМ-параметры-параметры подразделений-роли безопасности- роль"сотрудник"- закладка " управление сбытом" - столбец" управление бизнесом" строка"параметры организации". видим там зелёный шарик - он не редактируется. почему не редактируется? можно ликак нибудь ещё запретить пользователю просмотр параметров организации
Старый 25.03.2008, 15:25   #17
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Чтобы редактировать роли безопасности необходимо
а) иметь права системного администратора
б) заходить именно в Роли безопасности а не Роли, конкретного сотрудника (наследуемые роли).
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 25.03.2008, 15:37   #18
demonik is offline
demonik
Сообщение от Dissident Посмотреть сообщение
захожу на сервак под сисадмином, захожу в роли безопасности ( параметры|параметры подразделений|роли безопасности), в црм пользователь firstname lastname
Старый 25.03.2008, 15:52   #19
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Доступ параметрам организации и лицензии нельзя изменить. Всем сотрудникам они доступны как минимум для чтения (что является очевидной вещью - все для тогоже чтобы система корректно определила права пользователя при входе в систему)
Старый 25.03.2008, 17:14   #20
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
для справки - Параметры организации - это параметры Вашей собственной организации (т.е. объекта Organization). Если Вам нужно разруливать видимость клиентов (объект Организации или Account), то нужно смотреть вкладку Базовые объекты-Организации. И там уже дергать "зеленые кружочки"
Запросы, формирующие системные представления Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 28.10.2008 12:28
Настройка представления Маркетинговых списков e.pasechny Dynamics CRM: Функционал 7 17.04.2008 14:41
настройка ролей demonik Dynamics CRM: Администрирование 2 22.03.2008 11:27
Изменение владельца организаций William Orbit Dynamics CRM: Разработка 1 18.01.2008 12:06
Настройка представления Apraksiy Dynamics CRM: Функционал 2 17.06.2007 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
