ошибка после редактирования ролей
после редактирования ролей получил следующее. при просмотре организации или отправке письма получаю сообщение : <description>Not enough privilege to access the Microsoft CRM object or perform the requested operation.</description> это получается слишком много ограничений поставил данной роли?
CRM
Переводи
![]() Написано: "Недостаточно прав для доступа к объекту или выполнения операции". С правами что-то намутил. Вы лучше почитайте доки. Так лучше будет. Хотя незнаю, что с правами может быть сложного...
MS CRM 3.0/4.0 ![]() Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010 ![]() |
Некоторые операции связаны между собой. Например, чтобы можно было создавать организацию, необходимо, чтобы было право на ее чтение, иначе полезут ошибки. Зависимости ролей друг от друга можно посмотреть SDK. Кажется в разделе "Appendix A"
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
