"Красивости" Excel
Всем доброго вечера. И хотя пятница, мучаюсь вопросом, прошу вашей помощи.
Есть класс кот. наследуется от comExcelDocument_RU. Открывается excel, подсовывается шаблон & в него вставляются данные из буффера обмена (класс ParseBuffer). Так вот выводит моментально (~15 сек = 60 000 int строк). Но вопрос в следующем, как вставить программно точки обрыва страницы, чтобы выводить подписи, а потом след документ/страница, и сново шапка, след. строки, подписи.. Никак не пойму, как сделать. Или как в Axapta подготавливать 3 места печати - header, lines, footer (epilog) ? Но тогда как быть с шаблоном? Или же все таки - считать сколько строк должно быть на странице, вычитать шапку, эпилог, а потом каждый раз копировать шапку?
Романтик.. |
#2 |
Единственное, что я видел: вручную добавлять объекты HPageBreak Object в том месте, где должен был быть разрыв страницы. Соответственно после вставки каждой строчки требуется вычислять, не превышел ли размер страницы и зафигачивать футер.
#3 |
http://subscribe.ru/archive/tech.nav.../17211824.html но принцип работы с Экселем одинаковый. Там советуют Цитата:
4) когда вы формируете многостраничный документ с форматированием, не вставляйте разрывы страниц по мере формирования документа. Лучше записывайте номера строк, где это надо сделать, во временную таблицу, и УЖЕ ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ документа запускайте отдельную функцию, которая расставит разрывы в нужных местах. Экономия времени коллоссальная.
#4 |
Я бы подписи затолкал в footer настройками параметров таблицы и вообще бы не заморачивался "вставкой программно".
#5 |
Поясните, не понял.
Романтик.. |
#6 |
#7 |
А почему в шаблоне не можете настроить сквозные стороки для шапки и футер для подписей?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#8 |
оО не знал =) а где в 2003 это делается?
Романтик.. |
#9 |
Параметры страницы- колонтитулы - вы это имеете ввиду?
Романтик.. |
#10 |
Ну туда можно вставить текст и рисунки а вто табличку туда не вставишь (причем выровненную по листу)
#11 |
Все равно не пойму, как сделать чтоб в швблоне печататлись только там где укажу строчки, а если строк больше то еще раз открывался шаблон...
Романтик.. |
#12 |
Если разрывы страниц и итоги на странице должны зависить от устройств вывода, лучше смотреть в сторону реализации подсчета итогов, вывода заголовков, разрывов страниц и прочего в самом шаблоне в функции Workbook_BeforePrint.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#13 |
С шапкой на каждой странице все просто. Пункт меню: Файл - Параметры страницы - закладка Лист - раздел "Печатать на каждой странице" - Сквозные строки
Указанные здесь строки будут печататься как заголовки на каждой новой странице. На первой странице они будут печататься как есть. Т.е. до них может быть отображен заголовок всего файла. |
#14 |
северный Будда
Подниму тем, ибо объявилась проблема аналогичного характера.
Дано - есть лист Экселя, в котором некоторые строки объединены. Лист большой, поэтому при печати получается несколько страниц. Задача - сделать так, чтобы границы этих страниц не попадали внутрь объединённых блоков. Например, объединены строки 11,12,13, Эксель по умолчанию провёл границу между страницами между строками 11 и 12, надо сдвинуть границу вниз на "между 13 и 14" (ну или вверх - это несущественно). Танцы с бубном вокруг HPageBreak результата не дали. Т.е. я нахожу границу, знаю насколько двигать, но само смещение выполнить не могу. Кто-нибудь решал подобную задачу?
С уважением, Вячеслав |
#15 |
http://office.microsoft.com/ru-ru/ex...102576899.aspx
Разрывы страниц, вставленные приложением Excel автоматически (отображаются пунктирной линией), нельзя удалить, а добавленные вручную (отображаются сплошной линией) — можно
Если трюк со вставкой дополнительного разрыва не сработает, то есть ещё идея. Вместо смещения самих границ смещать данные, вставляя пустые строки или увеличивая высоту у уже вставленных. |
#16 |
северный Будда
Мне, собственно, и не надо удалять разрывы. Мне надо их сдвинуть в нужное место. Т.е. задать для разрыва Х строку У как лежащую под ним. Как это делает макрос (если его записать в Ёкселе). Именно это и не получается(((((((
За идеи спасибо, но по разным причинам это неприемлемо. Надо именно сдвинуть разрывы.
#17 |
А что за макрос?
У себя проверил. В случае если атоматический разрыв страницы попал на объединённую область, то после вставки ручного разрыва страницы перед объединённой областью все нижестоящие автоматические разрывы пересчитываются и смещаются ниже на размер страницы. В результате объединённая область полностью оказывается на следующем листе. Вам разве не это нужно? Ещё. Перемещать автоматические разрывы видимо всё-таки можно: http://office.microsoft.com/ru-ru/ex...010358284.aspx Цитата:
Чтобы переопределить автоматические разрывы страниц, вставляемые приложением Excel, можно вставить собственные разрывы страниц вручную, переместить или удалить их.
... При перемещении автоматического разрыва страницы он становится вставленным вручную. P.S.: Как добиться того чтобы автоматические разрывы автоматически не попадали на объединённые области - неизвестно ![]() |
#18 |
http://citforum.ru/programming/windo...rt2.shtml#2.20
вы можете "переместить" разрыв, присвоив новое значение свойству Location объекта HPageBreak
#19 |
To pitersky:
Слава, у меня была проблема,я думаю чем-то похожая на твою : нельзя было отрывать итоги от данных и переносить последний блок с данными на последнюю страницу. В тройке делал так : после добавления блока считал количество разрывов X++: anyType getHPageBreakCount(int _workSheet = 1) { COM comWorkSheet, comHPageBreak; COM pageBreakRange; int totalPageBreakCount; ; comWorkSheet = this.getWorkSheet(_workSheet); comHPageBreak = comWorkSheet.hPageBreaks(); return comHPageBreak.count(); } X++: if(curentNumberPageBreak!=document.getHPageBreakCount(1)) { document.insertPageBreakBeforeRow(StartLineRow,1); //переносим строки на новый лист curentNumberPageBreak = document.getHPageBreakCount(1); X++: #define.xlPageBreakManual(-4135) public void insertPageBreakBeforeRow(int _row, int _workSheet = 1) { COM comRows, comWorkSheet, comRow; COMVariant comRowVariant; ; comWorkSheet = this.getWorkSheet(_workSheet); comRows = comWorkSheet.rows(); comRowVariant = comRows.item(_row); comRow = COM::createFromVariant(comRowVariant); comRow.pageBreak(#xlPageBreakManual); } |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). |
#20 |
северный Будда
Попробовал. Не получилось(((((( Дефолтные разрывы остались на месте
