Старый 02.04.2008, 15:56   #1
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,817 / 402 (17) +++++++
Суммы по двум таблицам
Всем привет!
Есть задача посчитать суммы в двух связанных(1:n) таблицах сгруппировав их по полю.
такой запрос приводит к неправильному результату, т.е. суммы в первой таблице считаются несколько раз (сколько записей во второй):
while select sum(LineAmount) from Table1
	group by Table1.ItemId
	join sum(Qty), sum(CostAmount) from Table2
		where Table1.Id = Table2.Id
как правильно можно посчитать одним запросом?
Старый 02.04.2008, 16:17   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
По-моему, никак. Делайте вложенными циклами...
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.04.2008, 11:39   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,495 / 1070 (38) ++++++++
static void JobTest(Args _args)
    InventTrans         InventTrans;
    InventJournalTrans  InventJournalTrans;
    select sum(Qty), count(RecId) from InventTrans group by TransRefId
    join sum(Qty), sum(CostAmount) from InventJournalTrans
    where InventJournalTrans.InventTransId == InventTrans.InventTransId
       && InventJournalTrans.JournalId     == "СЖ00546541";
    info(strfmt("%1   %2   %3    %4",InventTrans.Qty, InventTrans.RecId, InventJournalTrans.Qty, InventJournalTrans.CostAmount));
Результат:
-9 720,00 2 -9 720,00 -57 639,60
Старый 03.04.2008, 12:09   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
2 raz: Извини, но пример "ни о чём" в контексте имеющегося вопроса.
В приведённом примере связь похоже 1 к 1-му. А нужно 1 ко многим. И группировка должна быть на "таблице-шапке".
Вот пример raz, не работающий на правильных данных и мой вариант решения исходной задачи:
static void ZVVJobTest(Args _args)
    InventJournalTrans  InventJournalTrans, InventJournalTransIn;
    // Журнал "УЗЖ001779"
    // В нём одна строка с кол-вом 10 (цена 20, сумма 200)
    // По ней 2 проводки с кол-вом 5 в каждой
    join sum(Qty), sum(CostAmount), count(RecId) from InventJournalTrans
       && InventJournalTrans.JournalId     == "УЗЖ001779";
    info(strfmt("Неверно! Проводка: %1   %2   Строка: %3    %4   %5",InventTrans.Qty, InventTrans.RecId, InventJournalTrans.Qty, InventJournalTrans.RecId, InventJournalTrans.CostAmount));
    while Select sum(Qty), sum(CostAmount), count(RecId) from InventJournalTrans
        group by ItemId
        where InventJournalTrans.JournalId     == "УЗЖ001779"
        // Второй Джоин строк журнала для демонстрации общего случая, когда нет группируемого поля во второй таблице
        //  (возможно в некотрых случаях по смыслу он и не нужен!)
           join count(recid) from InventJournalTransIn
            where InventJournalTransIn.InventTransId    == InventTrans.InventTransId
               && InventJournalTransIn.JournalId     == "УЗЖ001779"
               && InventJournalTransIn.ItemId           == InventJournalTrans.ItemId;
        info(strfmt("Верно! Проводка: %1   %2   Строка: %3    %4   %5",InventTrans.Qty, InventTrans.RecId, InventJournalTrans.Qty, InventJournalTrans.RecId, InventJournalTrans.CostAmount));
Результат:
Неверно! Проводка: 10,00 2 Строка: 20,00 2 400,00
Верно! Проводка: 10,00 2 Строка: 10,00 1 200,00
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 03.04.2008 в 12:13. Причина: Сорри, ошибка закралась в коде :)
Старый 03.04.2008, 14:50   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
к сожалению исходная задача вложенными запросами не решается, тк запрос создается динамически, приведенный мной пример лишь частный случай, сам запрос можетбыть гораздо сложней (множество группировок, джойнов, фильтров)
Старый 03.04.2008, 16:37   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Ну боюсь, что тем не менее придётся что-то менять в вашей динамике.
В аксапте одним запросом вы такое не сможете изобразить. По крайней мере, мне в голову ничего не приходит.
В оракле ещё можно было бы через аналитические функции выкрутиться, но и то, это получится такой навороченный и нечитаемый селект в вашем случае "(множество группировок, джойнов, фильтров) "...
Zhirenkov Vitaly
Старый 09.04.2008, 13:01   #7
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Всем привет!
... как правильно можно посчитать одним запросом?
Если в аксапте, то только через вьюху со своими плюсами и минусами...
Старый 09.04.2008, 13:10   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
вьюха не поддерживает более одного джойна к таблице
Старый 09.04.2008, 14:23   #9
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Не понял.
Я имел в виду что запрос вида
Код:
select ...
from Table1, (select id, ... from Table2 group by id) as Table2
where Table1.id = Tablt2.id
[group by ...]
в аксапте одним запросом можно реализовать только с помощью вьюхи, которая будет представлять собой подзапрос с группировкой.
Вот только на практике зачастую это лишнее...
Старый 09.04.2008, 14:32   #10
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
В стандартных вьюхах нет параметра OrderMode насколько я помню
Старый 09.04.2008, 14:43   #11
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
За-то есть свойство Aggregation у полей вьюхи
Старый 10.04.2008, 11:58   #12
ice is offline
ice
Аватар для ice
Всем большое спасибо за участие!
Проблему решил с использованием временной таблицы
Старый 10.04.2008, 14:42   #13
зачем временная таблица? лучше используйте класс KeySum
Старый 10.04.2008, 15:21   #14
ice is offline
ice
Аватар для ice
отчет очень сложный, и временная таблица уже использовалась для хранения собранных данных, просто добавил в ней количество записей
Старый 25.04.2008, 12:59   #15
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
а что собственно делает класс KeySum?
Старый 28.04.2008, 15:53   #16
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,712 / 1201 (44) ++++++++
Сообщение от polygris Посмотреть сообщение
Сохраняет и модифицирует набор чисел, позволяя обращаться к каждому из них по "ключу". Т.е. не просто по номеру (как в массиве), но по некоему идентификатору. Как правило, символьному, но тип идентификатора может быть любым. В частности, и числом.
При этом, имеется возможность (при желании) упорядочивать элементы набора по значению ключа, а также подсчитывать итоговую сумму всех числовых данных.
Также можно организовать хранение "многомерных" чисел. Т.е. каждое "число" может представляться контейнером из набора чисел.
Основной метод inventSum.updateNow() прибавляет к указанному элементу указанное значение.
Используется для хранения промежуточных результатов расчета и "накопительных" значений. В смысле суммы, получающейся в результате прогона некоего цикла, где сумма увеличивается на значение, вычисляемое в теле цикла.
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1).
Расхождение суммы проводки по поставщику и сопоставленной суммы petr DAX: Функционал 2 15.10.2008 23:31
Алгоритм расчета общей суммы kashperuk DAX: Программирование 31 05.09.2007 22:37
Запрос по двум таблицам fialka DAX: Программирование 17 15.12.2006 14:36
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Группировка по двум и более таблицам rrkrivov DAX: Программирование 2 27.12.2004 07:29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
