Выборка данных из нескольких сущностей, MS CRM 3
Пишу веб-службу, которая должна возвращать для заданной организации список ее сервисных обращений (дата создания, заголовок, код, текущий статус), и в случае если обращение разрешилось - кол-во затраченного времени, описание решения проблемы, имя инженера, кто занимался обращением.
Проблема в том,что поля которые нужно выбрать, раскиданы по разным сущностям (incident и incidentresolution). Пишу следующий код: X++: Guid GUID = newGuid(p_guid); QueryExpression query = newQueryExpression(); query.EntityName = EntityName.incident.ToString(); ColumnSet cols = newColumnSet(); cols.Attributes = newstring[] { "ticketnumber", "title","createdon","statecode" }; OrderExpression order = newOrderExpression(); order.OrderType = OrderType.Descending; order.AttributeName = "createdon"; query.ColumnSet = cols; query.Orders = newOrderExpression[] { order }; query.Criteria = newFilterExpression(); ConditionExpression exp = newConditionExpression(); exp.AttributeName = "customerid"; exp.Operator = ConditionOperator.Equal; exp.Values = newobject[] { GUID.ToString() }; query.Criteria.Conditions = newConditionExpression[] { exp }; LinkEntity le = newLinkEntity(); le.LinkFromEntityName = EntityName.incident.ToString(); le.LinkFromAttributeName = "incidentid"; le.LinkToEntityName = EntityName.incidentresolution.ToString(); le.LinkToAttributeName = "incidentid"; le.JoinOperator = JoinOperator.LeftOuter; query.LinkEntities = newLinkEntity[] { le };/**/ BusinessEntityCollection returned = srv.RetrieveMultiple(query); if (returned.BusinessEntities.Length > 0) { Incident[] p = newIncident[returned.BusinessEntities.Length]; int i = 0; foreach (BusinessEntity be in returned.BusinessEntities) { incident inc = (incident)be; p[i].Code = inc.ticketnumber; p[i].Date = inc.createdon.date; if (inc.title != null) p[i].Title = inc.title; else p[i].Title = "отсутствует"; if (inc.statecode.ToString() != null) p[i].Status = inc.statecode.Value.ToString(); else p[i].Status = "не определен"; i++; } return p; } else { Incident ic; ic.Code = ""; ic.Date = ""; ic.Status = ""; ic.Title = "нет обращений"; returnnewIncident[] { ic }; } Как произвести такую выборку?? ![]() |
Сорри, из VS код плохо копируется
![]() X++: Guid GUID = new Guid(p_guid); QueryExpression query = new QueryExpression(); query.EntityName = EntityName.incident.ToString(); ColumnSet cols = new ColumnSet(); cols.Attributes = new string[] { "ticketnumber", "title","createdon","statecode" }; OrderExpression order = new OrderExpression(); order.OrderType = OrderType.Descending; order.AttributeName = "createdon"; query.ColumnSet = cols; query.Orders = new OrderExpression[] { order }; query.Criteria = new FilterExpression(); ConditionExpression exp = new ConditionExpression(); exp.AttributeName = "customerid"; exp.Operator = ConditionOperator.Equal; exp.Values = new object[] { GUID.ToString() }; query.Criteria.Conditions = new ConditionExpression[] { exp }; LinkEntity le = new LinkEntity(); le.LinkFromEntityName = EntityName.incident.ToString(); le.LinkFromAttributeName = "incidentid"; le.LinkToEntityName = EntityName.incidentresolution.ToString(); le.LinkToAttributeName = "incidentid"; le.JoinOperator = JoinOperator.LeftOuter; query.LinkEntities = new LinkEntity[] { le };/**/ BusinessEntityCollection returned = srv.RetrieveMultiple(query); if (returned.BusinessEntities.Length > 0) { Incident[] p = new Incident[returned.BusinessEntities.Length]; int i = 0; foreach (BusinessEntity be in returned.BusinessEntities) { incident inc = (incident)be; p[i].Code = inc.ticketnumber; p[i].Date = inc.createdon.date; if (inc.title != null) p[i].Title = inc.title; else p[i].Title = "отсутствует"; if (inc.statecode.ToString() != null) p[i].Status = inc.statecode.Value.ToString(); else p[i].Status = "не определен"; i++; } return p; } else { Incident ic; ic.Code = ""; ic.Date = ""; ic.Status = ""; ic.Title = "нет обращений"; return new Incident[] { ic }; } |
Неужели никто не сталкивался с такой задачей?
Заноза в заднице
Сорри за ламерский вопрос: а пробовали для одной сущности объявлять свой ColumnSet, а для другой - свой? Ну или хотя бы переопределять по новой перед вызовом другой сущности? Я сделал вот так примерно:
X++: Guid actId = new Guid("22BA1110-2802-DD11-9DA4-00188B2E715F"); ColumnSet cols = new ColumnSet(); cols.Attributes = new string [] { "activitytypecode", "ownerid" }; //определяю атрибуты для выборки действия activitypointer currActivity = (activitypointer)service.Retrieve(EntityName.activitypointer.ToString(), actId, cols); Guid ownId = new Guid(currActivity.ownerid.Value.ToString()); cols.Attributes = new string[] { "fullname", "cust_manager" }; // определяю атрибуты для выборки пользователя systemuser currOwner = (systemuser)service.Retrieve(EntityName.systemuser.ToString(), ownId, cols);
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! Последний раз редактировалось Likefire; 04.04.2008 в 16:29. |
Сообщение от Likefire
![]() Сорри за ламерский вопрос: а пробовали для одной сущности объявлять свой ColumnSet, а для другой - свой? Ну или хотя бы переопределять по новой перед вызовом другой сущности? Я сделал вот так примерно:
X++: Guid actId = new Guid("22BA1110-2802-DD11-9DA4-00188B2E715F"); ColumnSet cols = new ColumnSet(); cols.Attributes = new string [] { "activitytypecode", "ownerid" }; //определяю атрибуты для выборки действия activitypointer currActivity = (activitypointer)service.Retrieve(EntityName.activitypointer.ToString(), actId, cols); Guid ownId = new Guid(currActivity.ownerid.Value.ToString()); cols.Attributes = new string[] { "fullname", "cust_manager" }; // определяю атрибуты для выборки пользователя systemuser currOwner = (systemuser)service.Retrieve(EntityName.systemuser.ToString(), ownId, cols); ![]() Просто у вас в примере одна запись выбирается, а у меня-то их м.б. много, геморно получается, ну да ничего, разгребем ![]() Единственное, что вызывает опасения, это производительность веб-метода при таком подходе.. |
