работа с палетами, при активации склад. заказа
При активировании складского заказа, аксапта формирует палеты и маршруты комплектации.
Интересный феномен: общее кол-во делится на кол-во на палете. Полные палеты идут на транспортировку и остаток из ячейки комплектации. С пеpвого взгляда все логично. Если в буферной зоне есть палета имеющая на себе не полное кол-во товара. И она зарезервирована для данного заказа. То Аксапта отправляет ее в ячейку комплектации. Потом с нее нужно взять все кол-во. Можно ли настройками аксапту заставить, отправить эту неполную палету прямиком на выходную рампу также и как и другие ( полные) палеты. Пример: Артикул "А" на кол-во на палете 50 шт обший остаток на складе 115 шт: буферная зона палета1 50 штук буферная зона палета2 50 штук буферная зона палета3 10 штук ячейка комплектации палета4 5 штук Пришел заказ на 110 штук: Хочется чтобы аксапта отправила Палета1 Палета2 и Палета3 сразу транспортирoвкой на рампу. Она делает следующее: Транспотировка Палета1 и Палета2 и Палета3 идет в ячейку комплектации и оттуда на рампу.
The Variable men power. |
Сообщение от Varmen
Можно ли настройками аксапту заставить, отправить эту неполную палету прямиком на выходную рампу также и как и другие ( полные) палеты. ... Система считает, что такая паллета неоптимальна для транспортировки, и требует переупаковки. Поправить несложно. Задача под силу даже консультанту, слегка понимающему в средствах разработки. Но только нужно понимать, на что вы идете. Например, если у вас в зоне хранения случайно окажется 10 заполненных на 10 процентов паллет, а потребуется отгрузить одну паллету.
С уважением, glibs® |
Если я правильно понял, то эта функциональность будет доступна в AX 2009.
Поле, которое контролирует это поведение, находится в номенклатурном справочнике и называется Min.output pallet quantity (Minimum quantity for pallets used for output transports) P.S. Я понимаю, что Вам это не поможет. Считайте это небольшой рекламой предстоящего релиза ![]() P.P.S. Правда это не единственная настройка, которую нужно выполнить. Еще Shipment reservation combinations нужно правильно настроить. А вообще, вот перечень, когда НЕ будет создана транспортировка паллеты: Цитата:
No output pallet transport created:
-If pre-reservation exists on the bulk pallet for other sales orders what will not be part of the shipment reservation -If the pallet contains a mix of items -If the shipment reservation combination does not have “Output transport – All bulk locations” as first sequence -If “Min. output pallet quantity” on the Item is greater than the quantity on the pallet -If quantity for the shipment is less that the quantity on the pallet Последний раз редактировалось kashperuk; 17.04.2008 в 12:56. |
Оп. А можно поподробнее? Не то ли это, о чем я мечтаю: резервирование не по всем сочетанием складских аналитик, а только по части (например, менеджер резервирует под заказ без партий, а партии подбираем в WMS)?
Нет. Это порядок (приоритет), в котором выполняется shipment reservation.
Use this form to define the shipment reservation combinations to be used as building blocks when defining a reservation sequence.
A shipment reservation combination consists of one or more of the available reservation methods. A reservation method can only be used once in a combination. |
