To find objects in AOT with particular properties
Источник: http://alexvoy.blogspot.com/2008/04/...articular.html
============== Sometimes I need to find objects in AOT with particular properties. Find tool (Ctrl-F) works great when you set Containing text field correctly. In the following case I tried to find all tables in AOT with Temporary property set to Yes. ![]() Источник: http://alexvoy.blogspot.com/2008/04/...articular.html
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
#2 |
"и ты недоумеваешь, то ли это замысел мастера, то ли бессилие ремесленника"
(С) Стругацкие. Гадкие лебеди Вообще говоря, на скриншоте автор уже переключил режим поиска с Methods на All Nodes - значит знает об этом. После переключения у него появилась закладка Properties. На этой закладке можно искать свойства "прямым" образом. Видимо автор хотел сказать, что свойства также доступны и не забредая в закладку свойства... Видимо автор хотел сказать, что на самом деле поиск ведется по большому-большому текстовому xpo-файлу, в котором присутствуют и свойства-properties... Но в этом текстовом файле название свойства отделено от его значение символвами табцляции и знаком #. Поэтому автору пришлось использовать метасимвол * для этих символом табцляции. О метасимволах поиска можно почитать в описании функции match. Метасимволы в этой функции отличаются от метасимволов, которые используются при поиске данных http://axapta.mazzy.ru/lib/search/ Так вот... Если автор действительно хотел сказать именно это, то честь ему и хвала. Но почему он дает только краткий рецпет, не объясняя как это работает? Тем более, что объяснять то практически нечего... Воистину: то ли замысел, то ли бессилие... |
